  MicroStation
  Mehrere Linien verbinden
Autor Thema:  Mehrere Linien verbinden (10841 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Folgendes: Ich habe eine Umringfläche die aus mehreren Linien besteht (Linien, Bögen, Polygonzug etc.) diese möchte ich nun zu einer Linie (Kette) Verbinden lassen. Mittels "Komplexe Kette erstellen" geht das natürlich, aber in meinem Falle viel zu aufwändig.
In ACAD kann ich diese auch machen, in dem ich alle markiere...nur leider geht dass in MS nicht
Hat jemand eine Alternative? Wie händelt ihr solche "Probleme"?
Glück auf!
Danny
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
Bei der Funktion Komplexe Kette (Complex Chain) gibt es eine Erweiterungsmethode "Automatic", das ist denke ich was du suchst.
Damit können auf einen Schlag zusammenhängende Linien als "Splines" verbunden werden.
Dabei kannst du noch den max.GAP (Zwischenbastand) berücksichtigen, falls die Linien- Zusammenhänge etwas gerissen sind.
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadesign ...
genau so hatte ich es auch noch probiert, aber ohne Erfolg. Ich versuch jetzt mal den GAP größer zu setzen.
Danke für deine Antwort.
Glück auf!
Danny
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal ...
... und es war so ... einfach GAP hochschrauben und schon klappt es.
Glück auf!
Danny
