  MicroStation
  Splines in 2D Linien umwandeln
Autor Thema:  Splines in 2D Linien umwandeln (2766 mal gelesen)
kribbephillipp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von kribbephillipp an!   Senden Sie eine Private Message an kribbephillipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kribbephillipp
MS V8i
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man Splines in 2D Linien umwandeln und wenn ja wie?
Kann die Splines leider nicht bearbeiten.
Mfg
Phillipp
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal ...
das habe ich selber noch nicht probiert aber eigentlich müsste es über "B-Spline-Kurve auflösen" funktionieren.
Glück auf!
Danny
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwar die Toolbox gefunden mit den Kurvenmodifizieren aber nicht den Button mit B-Spline auflösen.
Phillipp
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist er evtl. deaktiviert?
Rechter Mausklick auf die Toolbox...
Glück auf!
Danny
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ist alles an! Die Symbole sehen bei mir auch anders aus als bei deinem Druck.
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
und was sagt deine MS-Hilfe zu diesem Befehl?
Glück auf!
Danny
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht alles auf Englisch! Aber anscheind hab ich den Befehl nicht! Oder weißt du wie der Befehl auf Englisch heißt?
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
DROP CURVE ?
Glück auf!
Danny
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir ist das Fassetenkurve bearbeiten und so! Aber es klappt nicht so gut so wie es sein soll! Er macht aus den Splines zwar linien aber sie liegen nicht auf der Spline wo so liegen sollten bloß als linie.
Naja trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Mfg
Phillipp
