  MicroStation
  Liniensymbolik drehen/umkehren
Autor Thema:  Liniensymbolik drehen/umkehren (1613 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ...
gibt es in MS die Möglichkeit eine Linie umzu kehren, z.B eine Zaunlinie.
Ich habe eine Kette mit sehr vielen Knickpunkten und will diese jetzt nicht nochmal "nachziehen".
Also in AUTOCAD gibt es diese Möglichkeit.
Glück auf!
Danny
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 23. Jul. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ned.ved:
Hallo Danny,
der Key-In Befehl dafür lautet "CHANGE DIRECTION"
Oder per Button: Tools -> B-spline Curves -> Modify Curves...
siehe Anhang.
Weitere Infos -> LINK
Gruß Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 23. Jul. 2010 editiert.]
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau das war´s
Glück auf!
Danny
