  MicroStation
  Shortcuts erstellen
Autor Thema:  Shortcuts erstellen (4782 mal gelesen)
kribbephillipp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von kribbephillipp an!   Senden Sie eine Private Message an kribbephillipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kribbephillipp
MS V8i
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne bei Microstation V8i einige Shortcuts verändern.
Wie schaffe ich das? Wo muss ich die Einstellung vornehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Phillipp
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE
Unter Arbeitsbereich - Anpassen ...
hier wählst du dein Symbol aus (im rechten Feld) dann auf Ändern.
Nun kannst du das Symbol beliebig bearbeiten.
Hoffe das hilft?
Glück auf!
Danny
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei,
dankeschön für die schnelle Antwort.
Aber ich bin recht neu bei Microstation und habe vorher mit AutoCad gezeichnet.
Wenn ich unter Arbeitsbereich Anpassen gehe, dann gibt es auf der rechten Seite die Punkte Tasks;Hauptaufgaben;Menüleiste;Kontextmenü aufgelistet. Muss ich auf eines dieser Punkte zuzgreifen? Wenn ich z.B den Befehl "Ansicht verschieben" auf die Tastatur "O" legen möchte.
Ich kann nichts ändern drücken! Finde ich nicht.
Phillipp
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip
etwas präziser bitte. Shortcuts werden in 3 Bereichen verwendet.
1. in der Taskbar, hier können diese nur bedingt verändert werden, da sie automatisch in der Reihenfolge des Auftretens der Toolboxen und Symbole vergeben werden. Lediglich die Abfolge der Buchstaben (QWERTZ...)läßt sich unter Arbeitsbereich/Voreinstellungen/Positionszuordnung einstellen. Eine gezielte Zuordnung zu einem Befehl/Funktion geht nicht.
2. Shortcuts vom Accudraw. Diese werden in einer shortcuts.txt im User-Bereich verwaltet. Ändern am Besten über Eingabe von ? bei aktiviertem Accudraw, alternativ die Datei in den lokalen Einstellungen des Userprofils (Dokum.&Einst.) suchen (z.B. für Kopie)
3. Funktionstastenzuordnungen. Diese sind unter Arbeitsbereich/Funktionstasten und benötigen die Zuordnung eines Befehls/Befehlsfolge
Alternativ kann man sich häufig benutzte Befehle auch aufs Kontextmenü legen. Oder zum Ausnutzen der automatischen Zuordnung eine eigene Taskbar schaffen (siehe Arbeitsbereich/Anpassen)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Shortcuts vom AccuDraw. Die shortcuts.txt hab ich gefunden und habe dort auch aud O mein Befehl hingeschrieben (Ansicht verschieben. Wo kann ich denn jetzt dem PC sagen, wenn ich O drücke dann soll er diesen Befehl ausführen und nicht den alten Befehl (Ursprung erstellen. Ich musss ihm doch sagen das er diesen Befehl benutzen soll. Wo ändere ich den.
Danke im voraus. Tut mir leid wenn ich es nicht so präzise formolieren kann. Bin noch nicht so fit in Microstation.
Mfg
Phillipp
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem sich das ein wenig überschnitten hat.
'Ansicht verschieben' auf 'O' geht mal definitiv nicht. Da Ansichtsbefehle parallel zu Funktion laufen, können diese nur auf die Funktionstasten oder das Kontextmenü gelegt werden. Würde sich auch in der Befehlsfolge mit dem O (für Origin) vom Accudraw beißen
Also Funktionstasten z.B. F4 mit 'pan view'
Michael
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mfg
Phillipp
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achsi, wie ändere ich den die Funktionstasten? Könntest du mir da nochmal kurz helfen Michael?
Vielen Dank
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an den Accudraw Tasten solltest Du nichts ändern. Als Umsteiger hoffe ich, das Du nicht versuchst im Do-it-yourself Verfahren MicroStation zu lernen. Dann wirst Du nie effizient damit arbeiten können.
Der Accudraw als wichtigstes Hilfsmittel in der Konstruktion sollte in Fleisch und Blut übergehen. Dann kommt man nicht mehr auf die Idee, den 'Usprung einstellen' Befehl vom AC überschreiben zu wollen.
Einen kleinen Trick gibt es noch, der aber nur bedingt funktioniert (nämlich nur solange der Accudraw aktiv ist) Du könntest einen neuen Befehl mit z.B. VO definieren (Accudraw Fenster aktivieren (ggf. abdocken), ? (Eingabe), Neu..., und dort als Verknüfung VO, Befehl 'pan view')
Aber halt Dich lieber an die Funktionstasten, und such Dir jemanden, der Dir beim Umstieg helfen kann. Das Geld dafür amortisiert sich schnell. Ein kompletter Grundkurs ist vllt. ein wenig lang, bietet aber genug Zeit zum Üben, alternativ einen Tag Coaching vor Ort.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). zeichnest Du 2D oder 3D ?
Gruß Michael
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionstaste ändern:
Arbeitsbereich/Funtkionstasten (Workspace/function keys im engl) im sich öffnenden Dialog auf die Zeile klicken, oder in der obersten Zeile mit Strg/Alt/Umschalt/F-Taste die passende Kombi einstellen (also z.B. alle Haken aus und F4) und bei Aktion dann den passenden Befehl eintragen, also 'pan view' (ohne Anführungszeichen)
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nich Michael
... Arbeitsbereich - Funktionstasten
Glück auf!
Danny
kribbephillipp
Bauzeichner
MS V8i
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle! Es funktioniert jetzt! Das hilft sehr gerade!
Mfg
Phillipp
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kribbephillipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist Forum auch, zum helfen
Und, mir ging es vor einem Jahr so wie dir. Ich musste auch von heut auf morgen von Autocad auf MS umsteigen.
Also dann, gutes gelingen!
Glück auf!
Danny
