  MicroStation
  Darstellungstiefe bei V8i
Autor Thema:  Darstellungstiefe bei V8i (2417 mal gelesen)
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich mit der V8i Version 08.11.07.171:
Ich arbeite mit Darstellungstiefe in den Seitenansichten und Vorderansichten.
Befindet sich nun innerhalb dieses Bereiches ein Kanal, eine Rohrleitung,
dessen Anfangs- und Endpunkt sich nicht im Darstellungsbereich befindet,
dann wird auch nicht die Kanalumrandung oder der Rohrkreis dargestellt.
Nur ein paar Pünktchen sind zu sehen, oder besser, zu übersehen.
Das gilt für alle Darstellungsstile und auch für MicroStation Volumenelemente.
Dabei sind Kollisionen vorprogrammiert wenn ein Technikgeschoss mit einem Gewimmel
von Rohrleitungen und Trassen gezeichnet wird.
Wir sind teilweise schon zurück auf die xm gegangen, das geht aber nicht bei allen Projekten,
weil der Auftraggeber V8i verlangt, und zwar genau diese Version.
Unter Unter MicroStation XM gab es die Möglichkeit über Ansicht in
Drahtmodell  -> Silhouetten und Abschneidekanten darstellen
dieses Problem zu beheben. Aber was kann ich in V8i tun?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße monitau
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monitau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni
hab auch ein wenig experimentiert, der beschriebene Effekt ist nachvollziehbar, und die einzige Möglichkeit Ihn zu beseitigen, war die Verwendung eines Ausschnittsvolumens mit gleichzeitigem Anschalten der verdeckten Kanten.
Würde an Deiner Stelle einen TR bei Bentley aufsetzen, die Anscihtstiefen werden zwar vorr. nicht mehr ewig im Programm verfügbar sein, aber da's auch mit Ansichtsvolumen nicht geht, sollte sich da was tun. Trifft auch Smartsolids, habe extra die Umwandlung getestet.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
monitau
Konstrukteurin
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Michael, ja, so kann ich mir behelfen.
Nur nicht vergessen, danach das Abschneidevolumen wieder zu löschen,
damit der nächste, der die Datei bearbeitet, nicht denkt, die Datei wäre leer.
Ich habe auch noch ein wenig experimentiert, und habe noch folgende
Möglichkeit gefunden:
Datei -> exportieren -> sichtbare Kanten -> Vorschau
Vorher die Ansicht definieren. Dann lassen sich die Rohre wieder sehen bis zum
Nächsten Bildaufbau.
So haben wir es vor Urzeiten in der V7 gemacht, zurück in die Steinzeit…
So kommt es mir manchmal vor.
Eine Anfrage bei Bentley ist abgesetzt, ist an die Entwicklung weitergegeben.
Danke auch, Gruß monitau
