  MicroStation
  Zahlen mit Schrägstriche werden automatisch als Bruch dargestellt.
Autor Thema:  Zahlen mit Schrägstriche werden automatisch als Bruch dargestellt. (3404 mal gelesen)
Luigis Turbo Bar
Elektroniker, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Luigis Turbo Bar an!   Senden Sie eine Private Message an Luigis Turbo Bar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luigis Turbo Bar
StriePlan
EPlan 5.70.4.26200
EPlan P8 1.9.6 HF1 B.3297
EPlan P8 1.9.11 SP1 HF1 B.3773
EPlan P8 2.1.4
MicroStation V8i Select 2
Tricad Venturis
AutoCAD 2009
AutoCAD 2011
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
im Moment zeichne ich einen Schemaplan und dabei tritt folgendes Problem auf:
Beim einfügen einer Kabelquerschnittsangabe als normalen Text wird diese sofort
in einen Bruch umgewandelt. Z.B. 4x185/90mm² so sollte es dastehen.
Da es für einen besonderes Bauvorhaben ist nutze ich die MS Schriftart "Calcomp".
Falls möglich, wo finde ich die Einstellung zum Unterdrücken der Bruch-Funktion?
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luigis Turbo Bar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Schau doch bitte unter Element - Textformate - Erweitert.
Wenn du ganz runter scrollst, steht da Brüche. Ist dort ein Häckchen drin?
Glück auf!
Danny
Luigis Turbo Bar
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Häckchen war drin.
Nach entfernen war das Problem behoben.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
