  MicroStation
  Flächenberechnung als Text ausgeben
Autor Thema:  Flächenberechnung als Text ausgeben (4433 mal gelesen)
Pa Drogu
Sehen Sie sich das Profil von Pa Drogu an!   Senden Sie eine Private Message an Pa Drogu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pa Drogu
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Inhalt einer Fläche messen und diesen Wert automatisch in ein Textfeld in der Zeichnung ausgeben lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu realisieren oder muss ich den gemessenen Flächeninhalt jedes Mal manuell in ein Textfeld kopieren?
Ich verwende MicroStation V8 XM.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pa Drogu 10 Unities + Antwort hilfreich
Text platzieren, rechte Maustaste auf den Eingabebereich, Feld einfügen, Elementeigenschaften, Fläche anklicken, bei den Geometrieeigenchaften findest Du die Fläche, rechts stehen die Formatierungsmöglichkeiten (Einheiten Nachkommastellen).
Aktualisiert sich damit auch automatisch.
Kopierst Du dann Fläche und Beschriftung gemeinsam, wird der kopierte Text automatisch der Kopie der Fläche zugeordnet.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
