  MicroStation
  Datenreduzierung?
Autor Thema:  Datenreduzierung? (2303 mal gelesen)
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine dwg ins ms/j importiert. es handelt sich
dabei um ein stuhl mit organischer sitzschale. die datei
hat nun rund 1mb. ein ähnlicher stuhl direkt in ms gezeichnet
hat nur ca. 35kb.
gibt es eine möglichkeit die importierte autocad-zeichnung zu
verkleinern?
vielen dank im voraus,
ralf
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a vier:
hallo,
verkleinern?
ralf
Hallo Ralf,
Meine Tipps:
1. Drop Shared Cells to Normal Cells
2. Elemtent -> Cells (Use Shared Cells) Manuell löschen falls immer noch vorhanden
3. Drop: SmartSolids & SmartSurfaces to Surfaces 2x (Optional)
4. File -> Compress Design
Dadurch wird die Größe teilweise wesentlich minimiert.
Gruss Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Jun. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl nichts helfen, und ein paar Deiner Tips sind regelrecht dazu angetan die Zeichnungsgröße noch zu erhöhen.
1. falsch, da bei Verwendung von Shared Cells (Pseudozellen) die Geometrieinformation nur einmal angelegt wird (alle Vorkommen sind nur Verweise auf diese eine Definition, was andere Probleme mit sich bringt) und bei 'normalen' Zellen jede einzelne Zelle die Information trägt. Besonders tödlich wäre dies im Falle von komplexeren Bemusterungen, womit statt einer Bemusterungszelle und n Verweisen plötzlich n Bemusterungszellen dastünden.
2. sinnvoll und unbedingt zu empfehlen, für o.g. Bemusterungen wird dies bei Erzeugung ohnehin explizit eingeschalten.
3. daneben, wenn ich aus einem Körper eine Darstellung aus seinen Flächen mache, vervielfältigt sich zum einen die Geometrie, da jede Fläche die Begrenzung zur Nachbarfläche doppelt vorhält, zum Zweiten verliere ich die Volumeninformationen. Ganz im Gegenteil, wird die Umsetzung der ursprünglichen Solids in Surfaces sehr wahrscheinlich Grund für das Aufblasen der Zeichnung sein. Bentley legt hier ggf. Maschennetze an, ACAD mach oftmals Oberflächenstrukturen daraus (also x Dreicksvermaschungen mit einzelnen Dreiecken statt eines runden Körpers/Kugel).
4. wieder gut, aber darauf aufpassen, das nicht verwendete Pseudozellen mit gelöscht werden (Optionen), und dieser Prozess ggf. mehrfach notwendig wird, da ACAD Blöcke verschachtelt (ein Block entspricht dort immer einer Pseudozelle und kann seinerseit Blöcke enthalten).
Um eine genauere Aussage zu treffen müsste man die beiden Dateien schon sehen, so kann ich nur sagen, ist oftmals so.
Außerdem steht 10 Jahre nach V8 schon mal ein Update an, dann erledigen sich die Probleme teilweise von allein, da Importe nicht mehr notwendig sind.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
