 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung Fehlermeldung (1857 mal gelesen)
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
 Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich erhalte die Fehlermeldung "Festpunkt-Constraint vor Platzieren von Constraint-Bemaßungen erforderlich". Ich möchte ganz normal Bemaßen. Wie kann ich den Constraint wieder auflösen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elearning24.biz Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 37 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 22. Jun. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEB180
Hi, wenn Sie normal bemaßen wollen, dann ist es sicher eine gute Vorgehensweise, die normalen Bemassungsfunktionen zu verwenden. Die parametrischen Zeichenfunktionen sind keine normale Bemaßung. mfg
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss den Beitrag noch einmal auspacken da ich noch keine Lösung gefunden habe. Zur Verdeutlichung des Problems habe ich eine dgn - V8i Datei angehängt und die Fehlermeldung dabei gepackt. Die Linie läst sich auf unseren Rechnern nicht bemaßen, in der Elementinfo erkennt man das sie eine Verknüpfung hat, die es bei einer neu gezeichneten Linie nicht gibt. Evtl. ist das das Problem. Diese Linie ist ein Teil eines 2D Gebildes welches mit "Vargeo" erstellt wurde und kommt aus einer MicroStaion 95 Zeichnung (alle anderen Linie der Zeichnung lassen sich bemaßen). Danke für jeden Hinweis HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEB180
Hallo HEB 180, ich habe seinerzeit nicht geantwortet weil ich (wie auch jetzt) keine Lösung für das Problem habe. Nur Anmerkungen zur Ursache: Wenn man ein beliebiges Element in ein ConstrainT-Element umwandelt (z.B. Key-in: CONVERT PROFILE), dann läßt sich dies nicht mit den "normalen" Bemaßungsbefehlen bemaßen, selbst dann nicht, wenn alle Constraints gelöscht worden sind. Das kannst Du mal an einem beliebigen Rechteck nachvollziehen. Soviel zum Hintergrund der Entstehung des Problems. Da ich nicht weiss, wie die Benutzer-Datenverknüpfung zu beseitigen ist (Element-Info), hier eben keine Lösung. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHaeger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 13.11.2004 Win 11 Pro x64 Inventor 2023, 2025 AutoCAD Mechanical 2023, 2025 MicroStation ProSteel S6
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEB180
Hallo, das oder die Elemente durch die Funktion "aus Graphikgruppe entfernen/drop from graphic group" lösen. Beim Bemassen dann im Bemassungsfenster den Haken vor Contraint entfernen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEB180
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEB180
Hallo HEB180, ich fühle mich veranlasst, noch einen Kommentar dazu zu schreiben, nachdem erwähnt wurde, dass es sich um ein "Vargeo"-Symbol handelt. Ich habe VarGeo anno 1991 entwickelt, also vor rund 20 Jahren, dies war damals was ganz Modernes. Dass dieses Teil heute immer noch herumgeistert und sogar versucht wird, mit neuen Programmversionen daraus was zu machen, finde ich schon etwas absonderlich und relativ abwegig. Es gibt heute ja auch niemanden mehr, der mit MicroStation Version 3.0 unter DOS 3.3 arbeitet. Also, nix für ungut, entrümpeln, entsorgen oder runderneuern ist vielleicht manchmal gar keine so schlechte Idee. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
