 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Ebene löschen aber wie? (6653 mal gelesen)
scots-classic Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 20.04.2010
erstellt am: 01. Mai. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe eine DGN Datei, die ich nur dazu erstellt habe, um sie als Referenz zu nutzen. Ich benutze Microstation Architecture. Den Inhalt der Datei habe ich aus einer anderen Datei kopiert! So nun zu meinem Problem. In dieser Referenz Datei sind sehr sehr viele Ebenen drin. Ich weiß gar nicht wo die alle herkommen. Ich habe in dieser Datei aber nur 2 Ebenen die ich wirklich brauch. Wie lösche ich den Rest? Wenn ich den Ebenen Manager öffne und will die Ebenen lösche steht immer: Eine externe Ebene kann nicht gelöscht werden. Unter datei Komprimieren -> Option ist das Häckchen drin bei Ungenutze Ebenen löschen. Was kann ich noch tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
 Beiträge: 150 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 01. Mai. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
Hallo scots-classic. Und warum löschst du die Ebenen nicht direkt in deiner Referenzdatei? Soll heißen: 1. Die Referenzdatei öffnen, die unnötigen Ebenen löschen. 2. In deiner DGN-Datei die Referenzdatei anschließend neuladen...fertig Oder hab ich jetzt was falsch verstanden? ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
Wenn du eine dieser Unnützen Ebenen auswählst, im Ebenenmanager. und dann auf Ebenen - Eigenschaften - und dann Verwendung, steht evtl. etwas "verdächtiges"? ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Mai. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
Wer lesen kann ... da steht doch deutlich 'Bibliothek: Levels'. Das heißt es ist eine DgnLib mit den entsprechenden Ebenen geladen. Sie sind also gar nicht 'in' der Datei, sondern stehen nur zur Verfügung (z.B um Namen eindeutig zu halten). Wenn die Spalte mit Bibliothek (siehe erstes Bild von Ned.ved) eingeblendet wäre, wäre es auch sofort ersichtlich ! Das Thema wird allerdings schon in Grundschulungen vermittelt. Allerdings (ohne jemandem zu Nahe treten zu wollen) scheinen sich das manche Firmen sparen zu wollen, mit Arbeitszeitverlusten, die kaum zu vertreten sind. Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja. Ok. Stimmt wenn ich Bibliotheken einblende steht da Level. Aber besteht jetzt nun die Möglichkeit, die Ebenene auszublenden oder zu löschen? Obwohl wahrscheinlich löschen nicht geht weil sie ja eigentlich nicht da sind oder? Ach ja um noch etwas zu dem Satz mit den Grundschulungen zu sagen. Ich bin Student und wir bekommen Microstation in den Vorlesungen beigebracht. Da aber einige Profesoren diese Software als nicht passend empfinden, ist die Vorlesung machmal auch dementsprechen und wir bekommen nur das Nötigste vermittelt.... ich versuche also nun im Selbststudium mir Microstation und die unendlich vielen Tools selber bei zu bringen und wenn dies nun mal nicht nach vielen und zeitraubenden Stunden funktioníert bin ich nun mal auf eure Hilfe angewiesen aber ich dachte dafür ist dieses Forum ja da....
[Diese Nachricht wurde von scots-classic am 02. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von scots-classic am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muc Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 19.08.2009 MicroStation Powerdraft V8i 08.11.07.172
erstellt am: 03. Mai. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
Unter "Arbeitsbereich" - "Konfiguration" - "MSDGNLIBLIST" siehst Du, auf welche dgn-Bibiliothek Dein MS zugreift. Dort kannst Du Dir eine geeignete anhängen (oder -wenn´s sein muss- auch abhängen). Wenn Du Dich eh ins Programm einarbeitest, dann beschäftige Dich mal mit dgn-Bibliotheken - das erleichtert die Arbeit ungemein. Kurze Definition: Die DGN-Lib ist im Grunde eine Zeichnungsdatei wie jede andere, jedoch mit der Dateiendung .dgnlib anstatt .dgn. Lib steht als Abkürzung für Library, also Bibliothek. In der dgnlib können global alle wichtigen Projektgrundlagen eingerichtet werden. Das umfasst vor allem: Bemaßungsstile, Linienstile, Textstile, Ebenensymbolik und darin enthaltene Filter... Viel Erfolg. Gruß, muc ___________ Version V8i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scots-classic
Zitat: Original erstellt von scots-classic: ... Ich bin Student und wir bekommen Microstation in den Vorlesungen beigebracht. Da aber einige Profesoren diese Software als nicht passend empfinden, ist die Vorlesung machmal auch dementsprechen und wir bekommen nur das Nötigste vermittelt.... ich versuche also nun im Selbststudium mir Microstation und die unendlich vielen Tools selber bei zu bringen und wenn dies nun mal nicht nach vielen und zeitraubenden Stunden funktioníert bin ich nun mal auf eure Hilfe angewiesen aber ich dachte dafür ist dieses Forum ja da....
Das ist ja fast noch trauriger. Professoren, die etwas gegen Ihre Überzeugung vermitteln und dann nur teilweise. Armes Bildungswesen. Ob die MicroStation passend ist, hängt ja wohl vom Einsatzzweck ab. Das sie als reines Grundsystem nicht für alle spezifischen Einsatzzwecke geeignet ist, steht auch kaum außer Frage. Aber als Basis 3D CAD System, mit sauberer Trennung zum 2D im Speicherformat und Erscheinungsbild, mit differenzierter Ansichtssteuerung und (zumindest intern gut zu verdeutlichender) Verwendung von Rotationsmatrizen für Selbige, sowie umfangreicher Basisgeometrie sollte sie für reine CAD-Grundlagen und selbst Grundlagen der Computergrafik in jedem Fall als Betrachtungsobjekt dienen können. Die Feinheiten, wie Bibliothekssystem, Überschreibung der Symbolik an verschiedenen Stellen, vollständige Programmierbarkeit, etc. etc. liefern Stoff für eine Reihe verschiedenster Betrachtungen. Wer dabei auf Spezialisten wie CATIA oder Inventor schielt, vergisst dabei, das diese Systeme eben trotz Ihrer vielfältigen Möglichkeiten beschränkt sind, sobald man aus deren Spezialgebiet raus schaut (z.B. in Richtung GIS für o.g.) Ich möchte auch Niemandem auf den Schlips treten, oder gar für blöd erklären, aber manchmal (teils oft) fällt auf, das Themen, die absolute Basics sind, oder mit Versionswechseln in den Neuerungen explizit aufgelistet werden, nicht beachtet werden, und manch einer mit dem (Halb-) Wissen einer früheren Version nach Lösungen für Probleme sucht, für die es in der verwendeten Version schon Lösungen oder Verbesserungen gibt. Und leider gilt heutzutage bei manchen Firmen das Schulungen Geld kosten das gespart werden kann. Ich habe vor mehr als 10 Jahren erlebt, wie ein Mitarbeiter nach einer externen Schulung seinen vorher intern Schulenden leistungsmäßig deutlich überflügelt hat, weil dieser zwar Jahre Erfahrung hatte aber auf dem Stand von 2 Versionen vorher gearbeitet hat. Und selbstverständlich versuchen wir (rede mal von den Usern hier allgemein), zu helfen, wenn der Ton dabei etwas kritisch wird, sorry. Ist nicht böse gemeint. Michael Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
