  MicroStation
  Textstring eines Polygons anzeigen
Autor Thema:  Textstring eines Polygons anzeigen (754 mal gelesen)
Caddy2
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy2
V8i
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Datei bekommen, die Polygone (shapes) enthält. Diese haben, wenn mann die Eigenschaften (Info-Button) einzelner shapes anschaut, einen Textstring der eine ID-Nummer enthält. Hat jemand eine Idee wie ich den Text extrahieren kann und in der Zeichnung in eben diesen shapes darstellen kann?
Caddy2
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten, per Feld einfügen im Texteditor (Textplatzieren/rechte Maustaste/Feld einfügen/Elementeigenschaften/Element anklicken/Fenster mit verfügbaren Eigenschaften Eigenschaft anwählen). Die dort verfügbaren Eigenschaften entsprechen im Wesentlichen denen der Elementinfo. (ab XM)
An dieser Stelle mal wieder der Hinweis, bitte die Versionsnummer mit anzugeben, da ändert sich z.T. so viel.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Caddy2
Zeichner
V8i
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort. Ich arbeite mit der Version V8i. Deine vorgeschlagene Lösung funktioniert, hat aber nur den Haken, dass ich die Prozedur für jedes Polygon durchführen muss. Es sind jedoch insgesamt über 8000 Polygone. Hast Du eine Idee wie man das automatisieren kann?
Caddy2
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne ein wenig Programmierung wird das nicht gehen. Du kannst ja den Makrorekorder mitlaufen lassen, um zu sehen, welche Befehle für die Einzelzuweisung genutzt werden. Darauf basierend müssten in einer Schleife alle Elemente durchlaufen werden, und für die Polygone die entsprechende Funktion ausgeführt werden. Diese benötigt soweit ich weiß 2 Punkte, eine zur Identifikation des Bezugselements (am besten ersten Punkt des Polygons) und natürlich einen zur Platzierung des Textes selbst. Und da liegt die Krux. Evtl. lässt sich der Schwerpunkt nutzen, aber da weiß ich momentan nicht, ob das im VBA unterstützt wird (programmiere halt 'nur' in C++/MDL).
Kannst ja mal hier die aufgezeichnete Funktion anhängen, vllt. findet sich einer der Makrospezialisten, und bastelt Dir eine Schleife drumrum. Ich kann auch noch mal in mein schlaues VBA Buch schauen, evtl. gibt es da ein Bsp. bin aber am WE leider unterwegs. also erst nächste Woche.
Michael
