  MicroStation
  dwg zu dgn
Autor Thema:  dwg zu dgn (2385 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Umwandlung von georeferenzierten DWG-Dateien (Koordinatensystem RD83 eingestellt) in eine MicroStation-V8 DGN-Datei.
Bei der Ausgabe verwende ich eine seed-Vorlagedatei, welche auf einen bestimmten Koordinaten-Ursprung gesetzt ist.
Bei der Umandlung wird jedoch scheinbar die seed-Vorlagedatei nicht verwendet.
Der Koordinatenursprung liegt in der erstellten dgn-Datei wieder auf diesen typischen Microstation Koordinatenursprung aus der V7 (2147483...,2147483...,2147483...).
1) Was mach ich falsch?
2) Vielleicht wieder Exporteinstellungen anpassen, wie ichs auch schon bei shp-Ausgabe machen musste?
mfg Roman
sardine
bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von sardine an!   Senden Sie eine Private Message an sardine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sardine
erstellt am: 28. Apr. 2010 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich glaube was dein problem ist. ein ähnliches problem hatten wir auch und haben es noch
wenn ich richtig annehme öffnets du das dwg und speichern es als dgn oder exportierst es als dgn, wo dieses problem auftaucht ?
wenn es so ist dan kann es sein das dein dwg in inch rechnet und die umwandlung so nicht geht.
wir machen es so:
wir öffnen ein neues dgn das leer ist mit den richtigen koordinaten.
dan referenzieren wir das dwg  ACHTUNG: bei der auswahl der datei ist unten auf optionen klichen. sihe bild 1.
dann erscheint bild 2 und dort musst du bei "Architektur und Engineerin -Einheiten" und "Einheiten Dezmial Exponzial und Bruchform" auf Hauteinheit der Seed datei stellen dann sollte es gut kommen.
ich hoffe ich konnte dir helfen
Gruss aus dem wasser sardine
Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren!
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sardine und Roman
Euer Problem dürfte eher daher kommen, das die Einheiten und die benutzte transseed.dgn schon beim Öffnen der dwg auf inches stehen.
Die Vorlagendatei beeinflusst auch die Koordinatenursprünge !
Schaut Euch mal in der MicroStation Hilfe die DWG/Öffnungsoptionen an (speziell Arbeitseinheiten und "Globalen Ursprung der Seed-Datei verwenden")
, dort sind sämtliche Einstellungen beschrieben. Diesen Dialog (siehe sardines Bilder) gibt es eben nicht nur beim Referenzieren, sondern auch beim 'normalen' Öffnen (nicht per Doppelklick im Explorer, dann werden die aktuellen Einstellungen genommen) und dort wird er eben leider von den Benutzern oft nicht berücksichtigt.
Wobei dem globalen Ursprung nur noch marginale Bedeutung zukommt, in V7, als der Arbeitsbereich noch beschränkt war, war er die einzige Möglichkeit, saubere G/K Koordinaten auch in mm zu speichern. Heute spielt er selbst beim Referenzieren keine wirkliche Rolle mehr (identisch nimmt die Koordinaten passend, auch wenn der GO unterschiedlich ist, lediglich identisch-global bekommt Probleme beim Anpassen).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sardine
ich exportiere aus AutoCAD Civil3D 2010 heraus die dgn Datei.
Die Einheiten in der DWG sind m als Untereinheit mm eingestellt.
Das Referenzieren in Microstation (zuerst richtige Vorlage seed-Datei gewählt --> referenzieren der original-dwg-Datei) mit der Einstellung identisch global funktioniert ja auch.
Aber die erzeugte dgn aus AutoCad heraus mit der entsprechenden Transseed-Datei besitzt direkt geöffnet unter Microstation nicht den richtigen globalen Ursprung.
Ich glaub mittlerweile auch, dass es ein Civil-Problem ist und hab deshalb die Frage auch in dem Forum nochmal gestellt.
mfg Roman
