  MicroStation
  Microstation V8i Farbe nicht schwarz plotten
Autor Thema:  Microstation V8i Farbe nicht schwarz plotten (2139 mal gelesen)
hornster
Sehen Sie sich das Profil von hornster an!   Senden Sie eine Private Message an hornster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hornster
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin gerade erst auf die V8i umgestiegen und stelle nun fest, dass mir meine Farbe Nr. 7 (weiss; 255,255,255) schwarz geplottet wird. Aber die Farbe 254 (255,255,255) wird so geplottet wie sie sollte. Auch über die Plottkonvention lässt sich die RGB werte der geplotteten Farbe Nr. 7 nicth ändern. Was muss ich noch umstellen?
schönen abend
hornster
sardine
bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von sardine an!   Senden Sie eine Private Message an sardine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sardine
Microstation V8
Microstation XM
Microstation V8i
Microstation InRoads Suite
Microstation Descartes XM / V8i Selcet 1
erstellt am: 19. Apr. 2010 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hornster 10 Unities + Antwort hilfreich
diese problem hatten wir auch
Was ich rausgefunden habe du kannst die farbe schwarz und weiss nur auf den den nummern 0 und 254 setzen und dann druckt er sie richtig. aber damit du nicht die ganze tabelle neu erstellen musst kannst du in der Plotkonvetion unter Plottfarben zuorden unter sieben die RGB farbe 255 255 255 eingeben und so haben wir das problem gelöst.
ich hoffe ich konte fir helfen
gruss aus dem wasser sardine
Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren!
