  MicroStation
  Speichern nur wenn gewollt!
Autor Thema:  Speichern nur wenn gewollt! (2997 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite derzeit mit Version 08.01.00.07 und habe folgendes Problem:
Wenn ich eine DGN-Datei schließe OHNE sie zu speichern, erscheint im Explorer und den Dateieigenschaften unter "Geändert am" das Datum so, als ob ich es doch gespeichert hätte. Beim schließen der Datei aus Microstation erscheint auch ein Fenster und will wissen ob ich die Datei speichern möchte (Ja/Nein/abbrechen). Auch wenn ich "Nein" wähle, ändert sich das Datum...das dürfte doch normalerwiese nicht so sein, oder? In AutoCAD ist das zumindestens so. Die Option "Zeichnungsänderungen sofort speichern" ist deaktiviert.
Kennt jemand eine Lösung hierfür?
Glück auf!
Danny
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibgeschützt Öffnen!
Beste Grüße
HeCader
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre natürlich auch eine Lösung. Diese hat allerdings den nachteil, falls ich dann doch in der Datei bewußt was ändern möchte (inkl. Speichern) ich dann erst wieder "raus" gehen muss und die Datei nicht schreibgeschützt öffnen muss.
Aber trotzdem Danke für deine Antwort!
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das wir einen 2. Arbeitsplatz (MS V8 XM) haben, auf dem mein Problem nicht auftritt    . Desweiteren habe ich festgestellt, dass auch meine Zelldatei (*.cel) nach jedem Zugriff per MS, ein aktuelles Datum erhält.
Glück auf!
Danny
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny - ich habe leider keine Lösung für das Phänomen, nur einen Hinweis - bei uns wird das Datum nicht geändert (MS V8i), wenn ich nichts geändert habe bzw. bei "Wollen Sie speichern" auf "Nein" klicke (so wie an Eurem anderen Arbeitsplatz auch). Will heißen, es liegt nicht grundsätzlich an Microstation.
Wünsch Dir viel Glück! Gruß, muc
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke muc ... der Gedanke kam mir auch schon. Kann auch gut sein, dass "meine" Version nicht ganz ausgereift ist, hab da sowas mal hier im Forum gelesen. Es gibt nämlich noch andere "Kinderkrankheiten" an meinem Arbeitsplatz.
Glück auf!
Danny
Dook
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dook an!   Senden Sie eine Private Message an Dook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dook
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn die Option "Einstellungen beim beenden speichern" oder "Datei beim Beenden komprimieren" deaktiviert?
Udo
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dook,
dies war bisher auch der Fall! Warum "bisher" ?! ich habe gerade nochmal geschaut (sicher ist sicher) und JETZT ist da ein Häckchen gesetzt, und man kann es auch nicht deaktivieren. Das war zum Zeitpunkt als ich die erste Anfrage gestellt hatte nicht der Fall.
Und nun?
Glück auf!
Danny
muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny - dann ist´s recht einfach. Unter Arbeitsbereich/ Konfiguration/ Dateispeicherung musst Du den Wert der unter dem Punkt "Autom.Speicherung von Zeichnungsdatei" steht löschen. Und dies nach Abfrage in der *.ucf auch speichern. Danach kannst Du das Häkchen bei Arbeitsbereich / Voreinstellungen wieder selbständig aktivieren oder deaktivieren. Gruß, muc
Ned.ved
HHK Geograf
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke muc ... aber das ändert leider nicht das Problem.
Das Häkchen bleibt bestehen und lässt sich auch nicht deaktivieren.
Glück auf!
Danny
