| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: 64bit Version V8i - 2 (3455 mal gelesen)
HATEC2007 Mitglied GF
 Beiträge: 2 Registriert: 15.03.2010 ACAD2009, PrtoStahl V8i 64bit u. 32Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen, ob er schon Erfahrung mit der 64bit Version von V8i - 2 ín Verbiundung mit AutoCad 2010 hat. Überlege die Software zu installieren, allerdings nur dann, wenn mir jemand bescheid geben kann ob das System damit auch stabil auf 64bit läuft. Wird das Arbeiten damit schneller?? Der Rechner besser genützt?? Bitte um dringende Antwort! Besten Dank! ------------------ Harti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HATEC2007
Es gibt keine 64-Bit MicroStation, aber MicroStation läuft auf 64Bit Windows, und nutzt auf Grund der Kompileroptionen auch Speicher jenseits der 2-GB Grenze, die unter 32-Bit Windows existiert. Welche Software überlegst DU zu installieren ? 64-Bit Windows oder MicroStation ? Ob der Rechner besser genutzt wird, hängt in erster Linien davon ab, wie dessen Ausstattung aussieht. Bei z.B. 2GB RAM wäre ein 64-Bit Windows völliger Schwachsinn, bei mehr als 4 eigentlich von vorn herein Pflicht. Die MicroStation Leistung bessert sich mit mehr Speicher im Bereich Rendering, aber nur bei großem Speicherbedarf. Der Rest (z.B. Grafikkarte, Festplatte) läuft unter W32 wie unter W64 noch genauso schnell oder langsam. Die Arbeit selber wird wohl kaum schneller werden, 90% der Zeit braucht i.d.R. der Bearbeiter, nicht das Programm. Wenn im Einzelfall eine Operation länger dauert, als sie sollte, das muss im Einzelfall den Ursachen auf den Grund gegangen werden. Wirklich schneller werden ganze Programme im Regelfall selten. ACAD 2010 hat mit der MicroStation Version ja nun erst mal nichts zu schaffen, wird derzeit beim Export nicht unterstützt, beim Import kann ich das in Ermangelung einer eigenen Version nicht sagen. Auf alle Fälle bringt eine neuere MicroStation im Zusammenspiel mit Export/Import (resp. nativ Zugriffen im DWG Bereich) keinesfalls eine Verschlechterung. Insofern verstehe ich den Sinn der Frage nicht ganz. Michael
------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael. Danke für deine Antwort. Ich habe einen HP Rechner Z400 mit 12GB RAM. Hab Windows7 64bit und AutoCad 2010 installiert. Zusätzlich noch Prostahl V8i. Da mir die Maschine jetzt aber relativ instabil läuft und mir bei großen, aufwändigen Dateien sehr oft abschmiert oder zumindest einzelne Operationen ewig dauern überleg ich eben V8i-2 zu installieren, da diese auch auf 64bit läuft. Die Frage ist eben, ob schon jemand Erfahrung damit hat, nicht das die Maschine am Ende noch instabiler/langsamer wird als das sie ohnehin schon ist. ------------------ Harti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HATEC2007
Jetzt kommen wir langsam zum Kern der Sache ... ProSteel V8i (Eigennamen übersetzt man nicht !) ist (u.a.) als Aufsatz zum AutoCad konzipiert. Die Applikation weiß damit nichts von irgendwelchen darunterliegendend Systemvorraussetzungen. Was ACAD bietet, wird genutzt, was nicht, eben nicht. Wäre aber ganz gut, wenn Du das nächste mal gleich schreibst, worum es geht. Das Forum heißt MicroStation und V8i ist lediglich die Versionsbezeichnung für die aktuelle Produktgeneration. Von Deiner Anfangsmail zu schließen das Du von ProSteel redest, ist schlichtweg unmöglich. BTW . Ich konnte beim besten Willen auch keine 64Bit Version für ProSteel finden (Zitat: ProStructures is a bundle of ProSteel and ProConcrete. ProStructures is delivered for AutoCAD 2007-2010 32 bit.). Du solltest Dich direkt an Bentley wenden, wenn Du eine 64 Bit ACAD Version verwendest, um Inkompatibilitäten auszusschließen. Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
