| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: bei MS-V8-Start alle Ebenen auf default (763 mal gelesen)
muc Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 19.08.2009 MicroStation Powerdraft V8i 08.11.07.172
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, diesmal ein Problem was an zwei Rechnern im gleichen Projekt bei uns im Büro aufgetreten ist. Beim Öffnen einer Zeichnung (nicht bei jeder Zeichnung an dem Arbeitsplatz), landeten alle Ebenen auf der default-Ebene. Version: Powerdraft XM bzw. V8 XM! Woran kann das liegen? Dies ist nicht an meinem Rechner passiert, ich kann nur weitergeben was mir erzählt wurde, habe es leider selbst nicht gesehen! Vielen Dank. Gruß, muc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muc Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich kann das Problem etwas eingrenzen. Es kommt doch nur an einem Rechner vor und tritt nicht bei jedem Öffnen auf, was es etwas unvorhersehbar macht. Kann das an fehlerhaften .upf oder .ucf-Dateien liegen? Und wenn an welcher der beiden? Es muss ja was mit den persönlichen Benutzereinstellungen zu tun haben, sonst hätten wir das Problem bestimmt häufiger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muc
Hallo muc, Ich hab sowas noch nicht erlebt. Das ist jetzt ganz schwierig, ohne die Konfiguration zu kennen, einen Rat zu geben. Hast Du das selbst beobachtet oder kennst Du das nur vom Hörensagen? Als erstes würde ich auf einen Benutzerfehler tippen. Woher weißt Du, dass dieses Phänomen beim Öffnen der Datei auftritt? Das kann doch schon vorher passiert sein, z.B. beim unvorsichtigen zusammenkopieren von Dateien. Es wird auch nicht an dem Rechner liegen, sondern möglicherweise an den Benutzereinstellungen. Soll doch mal der Anwender, bei dem das öfters auftritt, die .upf von einem "sauberen" Anwender in seine Usereinstellungen kopieren. Wo wird die .upf gespeichert? Aufpassen, dass sie nicht an einer Stelle gespeichert wird, wo der Anwender keine Rechte hat. (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users) Viel Erfolg beim Suchen Grüße Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muc Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo monitau, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe es nicht selbst beobachtet, konnte es mir nur schildern lassen. >>Als erstes würde ich auf einen Benutzerfehler tippen.<< Jep - da bin ich mir auch recht sicher! Problem ist trotzdem da! >>Woher weißt Du, dass dieses Phänomen beim Öffnen der Datei auftritt?<< Es wurde mir so erzählt, ob es schon vorher passiert ist, kann ich halt nicht nachvollziehen. Und derjenige sagt, er hätte das Problem beim Öffnen gemerkt... Vielen Dank für Deine Mühe, wir haben ihm die .upf von einem -wie Du sagst- "sauberen" Anwender reinkopiert, mal sehen ob das Problem jetzt Vergangenheit ist. Hoffentlich.
| Anzeige.:
