  MicroStation
  Elementattribut Fangbar/Nicht fangbar
Autor Thema:  Elementattribut Fangbar/Nicht fangbar (1186 mal gelesen)
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WoZ an!   Senden Sie eine Private Message an WoZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoZ
MicroStation V8i, SS10, Version 08.11.09.916
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@V8
mit der "Elementinformation" kann man ein Element zwischen "Fangbar" und "Nicht Fangbar" umschalten.
Gibt es dazu auch die Möglichkeit diesen Schalter gleichzeitig bei z.B. hundert Elementen zu wechseln? Über die Elementinformation kann man ja nur jedes Element einzeln ändern. Das würde bei meiner Datei ja ewig dauern.
Kennt jemand einen Tastaturbefehl, eine Funktion oder ein Tool?
Wolfgang
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
welche Bentley-Version?
Bei der XM kannst Du alle Elemente erst auswählen, dann mit
Elementinformation auf einen Rutsch fangbar / nicht fangbar schalten.
Bei der V8 geht das, so weit ich weiß, nicht, da weiß ich keine Lösung.
Gruß Monitau
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Monitau,
vielen Dank für diesen Tip.
Hat wunderbar geklappt.
Viele Grüße,
Wolfgang
