  MicroStation
  dwg Format 2010
Autor Thema:  dwg Format 2010 (1120 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob - bzw. ab welcher Mocrostation-Version - man dwgs Format 2010 referenzieren kann (oder können wird)?
bislang gelingt mir das nicht so ganz...
Manu
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus den V8i FAQs zur neuesten V8i (08.11.07.171  1/4/2010)
# The Autodesk RealDWG libraries in MicroStation V8i (SELECTseries 1) provide read-write support for DWG versions R14 through 2009.
    * Older versions of DWG files are supported for file open and read-only operations with this version of the Autodesk RealDWG libraries.
    * Older versions of DWG files may be saved as DWG versions R14 through 2009, as well as R12 DXF™.
    * These parameters are the same for all applications that use this version of Autodesk RealDWG, including AutoCAD.
Dem entnehme ich, dass man das 2010er DWG-Format tunlichst meiden sollte.
Beste Grüße
HeCader
MuliCAD
Bauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit zu den aktuellen Versionen ist das klar.
Da wir mit AutoCAD Civil 2010 arbeiten, speichern wir dwgs, die in Microstation referenziert werden sollen, zusätzlich im füheren Format ab.
Dann wäre nur noch interessant, wann Bentley nachzieht ....
Manu
