  MicroStation
  Ebenenattribute ändern
Autor Thema:  Ebenenattribute ändern (3464 mal gelesen)
uncle-ro
Sehen Sie sich das Profil von uncle-ro an!   Senden Sie eine Private Message an uncle-ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uncle-ro
Microstation V8i / Selektserverlizenz
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 3 geschlossene Polygone auf drei verschiedenen Ebenen die mit
unterschiedlichen Farben gefüllt sind.
Ich möchte nun den drei Polygonen eine einzige neue Ebene zuweisen aber
die unterschiedlichen Farben möchte ich erhalten !
Wenn ich das ganze über "Elementatribute ändern " versuche ,wird mir immer auch die
Farbe der neuen Ebene auf alle Polygone übertragen .
Wie kann also ich in Microstation V8i oder V8-2004 die Polygone so verändern
das ich nur die Ebene aber nicht die Farben beeinflusse ?
In der MST-V7 ging es über den oben beschriebenen Weg.
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
die Füllfarbe nicht "nach Ebene" bestimmen, sondern eine echte Farbe aussuchen.
Dann klappt's auch beim Ebenenwechsel.
Gruß Monitau
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - arbeitest Du mit Ebenenkorrekturen? Dann solltest Du bei der Ebene, auf die Du die Polygone legen möchtest, die Korrektur für die Farbe ausstellen. (Ebenenmanager/neue Ebene/Farbe anklicken/Korrektur aus). Jetzt sollten die Polygone die selbst gewählten Farben behalten! Gruß muc
uncle-ro
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo muc
super - hat geklappt
Aber da muß man erst mal drauf kommen das der text KORREKTUR EIN und KORREKTUR AUS Schaltflächen sind !
Direkt darunter sind die beiden Schaltflächen OK und ABR
mit dem Unterschied das diese auch als solche zu erkennen sind  !
vielen dank für die schnelle hilfe
uncle ro
