  MicroStation
  cel in Autocad
Autor Thema:  cel in Autocad (1171 mal gelesen)
spazerunner
scüler
Sehen Sie sich das Profil von spazerunner an!   Senden Sie eine Private Message an spazerunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spazerunner
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich, die verschiedenen Zellen (".cel" Dateien) aus Microstation zu AutoCAD zu kopieren? (So, dass ich diese auch in AutoCAD als Zellen bzw. Blöcke verwenden kann)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spazerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD kennt nur DWG Dateien ;
entweder du erzeugst eine Datei in der alle Zellen einmal referenziert sind
und speicher die Datei als DWG ab. (mach vorher ggf. pseudoZellen daraus)
So, das war nun von einem MS-Laien, bin mal gespannt was die Profis sagen
(google schonmal bemüht ? habe ICH mir derzeit natürlich gespart)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spazerunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Zelle einer Zellbibliothek ist letztendlich nichts anderes als ein Modell einer Datei *.cel oder *.dgn. (während es im AutoCAD nur ein -Zeichnungs-Modell pro Datei gibt).
Beim Wandeln einer Datei (*.cel oder *.dgn) in das DWG-Format wird aus jedem Modell eine separate DWG erzeugt - sodass aus der Zellbibliothek eigentlich externe Blöcke werden.
Beste Grüße
HeCader
