  MicroStation
  Referenzen fehlen - Ausgabe als Liste möglich?
Autor Thema:  Referenzen fehlen - Ausgabe als Liste möglich? (1497 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In letzter Zeit habe ich des Öfteren von Kunden Projektdateien bekommen, die sich durch fehlende oder falsch zugeordnete oder nicht mit (Pfad-)Variablen zugegordnete Refernz-Dateien "auszeichneten".
D.h. im Referenz-Manager ist die "berühmte" rote Dateianzeige sichtbar.
Gibt es nun die Möglichkeit der Ausgabe dieser fehlenden oder falsch zugeordneten Dateien als Liste (Textdatei). Oder kennt jemand ein diesbezügliches Tool oder Makro, welches mir diese Angabe liefert.
Die Ausgabe als Screenshot genügt mir dabei nicht. Ach, das Leben wäre ja viel zu einfach, wenn man immer alle Daten wie gewünscht aufbereitet bekäme.
Beste Grüße
HeCader
cadstation
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von cadstation an!   Senden Sie eine Private Message an cadstation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstation
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeCader,
im Referenz-Manager (MDL KEYIN REF DIALOG REFERENCE), Klick mit linker Maustaste im Feld, wo die Referenzen zu sehen sind ==> STRG+A (für das Markieren) drücken ==> STRG+C (für das Kopieren) drücken ==> im Notepad, dann STRG+V (für das Einfügen) drücken.
Reicht das so?
Viele Grüße,
cadstation
HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadstation,
Danke für den Hinweis -
das ist die Minimalvariante, mit der ich mich z.Z. durch die Projektdaten hangele, d.h. jede Datei einzeln öffne und dann die Informationen differenziert ("rot" oder richtig angehängt - hier liegt die menschliche Fehlerquelle) übernehme.
Eigentlich erhoffte ich eine automatisierbare Variante im Batch-Betrieb.
Beste Grüße
HeCader
Berlin33
Support
Sehen Sie sich das Profil von Berlin33 an!   Senden Sie eine Private Message an Berlin33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berlin33
Microstation v4 - v8i
Axiom Tools
Windows 7 -64
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Aufgaben, wie Protokollierung von vorhandenen oder fehlenden Referenzen mit ihren Pfaden sowie das automatisierte Ändern dieser Einstellungen (Pfade, Anhängen, Abhängen) funktioniert wunderbar mit dem sog. Referenz Manager der Firma Axiom, leider nur als kommerzielles Tool. Bei Interesse bitte PM.
MS besitzt hierfür keine eingebauten Automatismen, erst ProjectWise kann so etwas in Ansätzen (noch viel teurer ;-)
