 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde bei Lochfeature (1796 mal gelesen)
Notxor Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2010 Sys: WinXP MicroStation v8 2004 08.05.02.35
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend, der du dich über mein Problem informierst. Bei mir ist eine (hoffentlich nicht allzu triviale) Frage aufgetaucht. Beim Lochfeature bietet MS die Möglichkeit, ein Gewinde zu erzeugen. Nur leider kann man davon nicht recht viel sehen. Habe schon relativ viele Einstellungen durchprobiert, aber das Gewinde wird nicht angezeigt. Mache ich da was grundlegend falsch oder muss man irgendwo etwas aktivieren? Bzw was wären gute Einstellungen (beim Lochfeature/Gewinde), damit man eventuell was erkennen könnte? Danke schonmal, hoffe es kann mir jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notxor
Hallo, 2 mögliche Ursachen: Gewindedurchmesser < Lochdurchmesser? Anzeigemodus Drahtmodell ohne Graphikbeschleunigung? @ an Alle: Die besten Wünsche für 2010 verbunden mit möglichst geringem CAD-Streß. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Notxor Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Gewindedurchmesser ist größer als Lochdurchmesser. Anzeigemodus ändert auch nichts. Was soll man denn bei Gewindesteigung/Tiefe eingeben? (Tiefe: wie weit das Gewinde reingeht, nehm ich mal an, Steigung: 1 ... 45° ?). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notxor
Hallo, anbei mal ein Beispiel "meiner" Einstellungen, erstellt mit V8 (08.05.02.70). EDIT: ich sehe gerade, dass die Forderung Gewindedurchmesser < Lochdurchmesser? nicht erfüllt wurde. ------------------ Beste Grüße HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Notxor Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, den strichlierten Umkreis zeigt es bei mir jetzt auch an. Ist dies das schon das ganze Gewinde? Hatte gehofft, wenn man es rendert, dass man zumindest die einzelnen Windungen erkennen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notxor
Zitat: Original erstellt von HeCader: Hallo, anbei mal ein Beispiel "meiner" Einstellungen, erstellt mit V8 (08.05.02.70).
Bei diesen Einstellungen würde ich verstehen, wenn das Gewinde nicht angezeigt wird.
Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Notxor Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notxor
Hallo, Zitat: Original erstellt von Notxor: (falls das überhaupt machbar ist) im Raytrace(etc...) die Windungen sehen kann?
IMHO ist dies über die Featureerstellung mit dem simplen Lochfeature gar nicht möglich. Mann könnte ein Gewinde über eine Spirale etc erstellen und dann eine Volumendifferenz erzeugen - nur übersteigt dann der Aufwand wohl bei weitem den Nutzen (und irgendwann mal auch die Ressourcen). Für eine einzelne modellhafte Darstellung mag das vieleicht auch angehen, sonstens frage ich mich: WOZU? Ich nehme mal einfach an: Die Erwartung war zu hoch. ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elearning24.biz Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 37 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notxor
