  MicroStation
  Kontextmenü fehlt
Autor Thema:  Kontextmenü fehlt (2345 mal gelesen)
pati2501
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von pati2501 an!   Senden Sie eine Private Message an pati2501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati2501
Microst V8
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe V8i neu installiert. Leider funktioniert das Kontextmenü mit Strg+linke Maustaste nicht. Ebenfalls funktioniert auch Alt+ rechte Maustaste etc nicht.
hat jemand ne Ahnung, wie ich das beheben kann?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Strg+linke Maustaste ist mal definitiv keine Standardeinstellung für ein Kontextmenü, da es Windowsweit (und da hat sich auch Bentley dran gehalten) dafür genutzt wird, Auswahlen zu erweitern (hier eben Elemente zu Selektionen hinzuzufügen resp. wieder herauszunehmen).
Alle Tastenzuordnungen können wie eh und je über Arbeitsbereich/Tastenzuordnungen eingestellt werden. Einfach mal in der alten Version nachsehen, was da eingestellt war. Ich persönlich lege allerdings ohnehin nur den Tentativ von linke+rechte Maustaste auf Mitteltaste um.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
pati2501
Microst V8
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Menue.pdf
Hallo!
Habe im Microst-Hilfe Tastaureingaben gefunden.
Finde sie sehr praktisch.
Für alle, die es interessiert siehe Anhang.
