 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzen Priorität der Ebenenschaltung (3628 mal gelesen)
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte korrigiert mich, wenn sich folgendes als nicht richtig herausstellt. Wenn ich eine Referenz anhänge ohne auf eine Festansicht zu zu greifen, wird die Ebenenschaltung der Ansicht 1 übernommen. Die Ebenen der Referenz können aus der aktiven Datei heraus geschaltet werden - die Ebenenschaltung wird in der aktiven Datei gespeichert (ansichtsbezogenes Einstellungen speichern - FILEDESIGN)!. Solange ich die Referenz nicht abhänge, hat immer die Schaltung der Hauptdatei Priorität, egal ob ich in einer geöffneten Referenzdatei mal eine andere Ebenenschaltung einstelle. Und nun die Frage: Gibt es in MicroStation eine Einstellungsmöglichkeit, dass ich die Priorität der Ebenenschaltung der Referenz übergebe (Für AutoCAD -User: etwas ähnliches wie VISRETAIN=0 Referenz-Priorität oder 1 Hauptdatei-Priorität)? D.h. wenn ich in einer geöffneten Referenz etwas ausschalte hat dies Auswirkung auf alle Ebenenschaltungen in den Dateien, an dehnen diese Datei referenziert ist. Danke. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 15. Dez. 2009 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Auf die Schnelle ein Klares Nein ! Per Design ist es nicht vorgesehen, das eine Referenz Ihre Darstellung ändern kann, wäre ja auch blöd, wenn der Architekt für irgendwelche Umplanungen mal die Installationswände ausblendet und der TGA-ler sein WC's in der Luft hängen hat. Oder die Bemassungen beim Konstruieren stören und derjenige, der den Plan ausplottet seine Zusammenstellung gestern fertig hatte. Die Diskussion hatten wir doch schon mal ? Hat was mit Datenkonsistenz zu tun. Diese absichtlich abzuschalten kann gewollt sein, produziert aber nie mehr ein (programmtechnisch) nachvollziehbares Ergebnis. Natürlich gibt es immer Wege, das Ganze mehr oder weniger elegant zu umgehen (evtl. über Liveverschachtelung). Kann ich um die Uhrzeit allerdings nicht direkt testen, melde mich die Tage nochmal. Ein paar Zeilen Code dürften auch Wunder wirken (z.b. alle Ebenen, die in der DGN an/aus sind in der Referenz ebenfalls so zu schalten). Weiß nicht, ob das Makros hergeben, in MDL geht's auf alle Fälle. Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle (Zwischen-)Antwort. Hauptsächlich wollte ich nochmal bestätigt haben, dass es nicht ohne Aufwand funktioniert & meine Denke stimmt. Der Hintergrund der Anfrage ist folgender: Wenn ich im Zeichnungsmodell eine gewisse Ebenenschaltung ändere, so soll dies sich auf alle Plots (Blattmodelle oder andere Dateien) ohne separate Überprüfung auswirken. Über die Gefahr einer falschen Nutzung bin ich mir schon im Klaren - zumal es ja dann ein weiteres "Häkchen" wäre, welches die "(MicroStation-)Welt" veränden würde. Zitat: Original erstellt von stark:
 kam mir beim Stellen der Anfrage eigentlich auch in den Sinn - aber ich kann es so definitiv beantwortet partout nicht finden. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Eine (ungetestete) Möglichkeit wäre vllt. MS_LEVEL_AUTO_SNYC_ATTRIBUTE_LIST mit GlobalDisplay zu versehen, und dann die globale Anzeige (in der zu referenzierenden Datei) für solche Änderungen zu nutzen. Das würde auch 'Einstellungen speichern' unnötig machen, da globale Anzeige ja immer direkt wirkt (halt auf alle Ansichten). MS_REF_REATTACH_LEVEL_SYNC_ATTRIBUTE_LIST hätte ähnliche Auswirkungen, allerdings nur beim 'neu laden'. Für die reine Anzeigesteuerung, kommst Du um Programmierung derzeit nicht rum. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für die Info - werde ich mal testen und dann das Ergebnis mitteilen, Andererseits in die Globale Anzeige wollte ich eben gerade nicht rein (ist für die Bearbeiter quasi tabu, unter anderem, weil sofort in der Zeichnung gespeichert). Mal sehen, was sich daraus machen läßt.
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stark: MS_LEVEL_AUTO_SNYC_ATTRIBUTE_LIST mit GlobalDisplay zu versehen, MS_REF_REATTACH_LEVEL_SYNC_ATTRIBUTE_LIST hätte ähnliche Auswirkungen, allerdings nur beim 'neu laden'. HTH Michael
HTH  yes it does, beides funktioniert - bei letzterer Variante muß allerdings das Neuladen erzwungen werden. Also muß die Ebenenschaltung des Projekts (oder besser für Zukünftige) wohl überdacht werden und das Ganze als Projektvariable eingerichtet werden.
