  MicroStation
  Rasterproblem
Autor Thema:  Rasterproblem (819 mal gelesen)
flat84
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von flat84 an!   Senden Sie eine Private Message an flat84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flat84
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Und wieder ein Problem mit Rasterdateien.
Möchte ein Raster (tiff und tfw ist dabei) anhängen. Nachdem es angehängt ist stimmen die Koordinaten nicht, die liegen irgendwo im Nirvana, obwohl in der tfw-datei die richtigen Koordinaten stehen.
Was läuft hier falsch?
Danke schon im voraus.
flat84
Bauzeichner
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die lösung gefunden
Musste nur auf Arbeitsbereich -> Voreinstellung -> Raster-Manager dort die Zeile "Falls vorhanden, Schwesterdatei für georefer. Dateien verwenden"
jetzt geht es
