  MicroStation
  ACII DTM Dateien importieren
Autor Thema:  ACII DTM Dateien importieren (3128 mal gelesen)
Pepele
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Pepele an!   Senden Sie eine Private Message an Pepele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepele
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob man ascii-Dateien in Microstation importieren kann?
Gibt es ein Macro?
ich habe ascii-DTM-Dateien zu einem 3D-Geländemodell, die bestimmte Informationen (Höhenquote, die x und y-Koordinate ergibt sich aus dem angegebenen, fixen Raster: z.B. 2,5*2,5m) des Geländes enthalten.
Das Land Südtirol stellt hat das Geländemodell des ganzen Landes zu verfügung (im Internet) und zwar kann man eben jeweils eine ASCII-Datei und eine dazugehörige PRJ-Datei herunterladen.
Gibt es irgendein Tool, um mit diesen Dateien das Geländemodell in einer dgn-Datei zu generieren?
Danke vielmals
Pepele
sardine
bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von sardine an!   Senden Sie eine Private Message an sardine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sardine
Microstation V8
Microstation XM
Microstation V8i
Microstation InRoads Suite
Microstation Descartes XM / V8i Selcet 1
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
also im Microstation gibt es die möglich keit koordinaten zu importieren. Die Tool Box heisst XYZ-Text wo du noch diverse einstellungen machen kannst.
Um dann ein geländemodell zu machen wäre Inroads usw. da aber das kostet. aber ohne zusatz tool sollte dir diese Anleitung weiterhelfen
gruss aus dem wasser sardine
Pepele
Architekt
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals,
ich versuch's mal
