  MicroStation
  Rasterendungen umbennen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterendungen umbennen (900 mal gelesen)
flat84
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von flat84 an!   Senden Sie eine Private Message an flat84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flat84
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab wieder ein Problem mit dem Raster.
Ich habe momentan .cit Raster angehängt. Jetzt hat sich nur die Endung geändert in tiff. Wie kann ich es am schnellsten ändern?
Muss noch sagen dass ich etwa 25 Pläne habe die geändert werden müssen.
Kann mir jemand helfen?
Tschüss
Voelzli
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Voelzli an!   Senden Sie eine Private Message an Voelzli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voelzli
CAD-Versionen:
MicroStation V8.05.02.35
InRoads V8.07.00.82
InterPlot (IPlot) V8.05.02.63
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flat84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das angehängte Raster geändert, und das wird nun in MicroStation natürlich nicht mehr erkannt.
So richtig?
Dann kenn ich keinen einfacheren Weg als halt jeden Plan zu öffnen, im Rastermanager ein doppelklick auf das angehängte (rote) Raster zu machen und die neue Datei anhängen. Theoretisch sollte das neue Raster dann gleich am gleichen Ort wie das alte sein.
Könnte mir jedoch schon vorstellen, dass es noch einfacher geht.
Grüessli
Markus
flat84
Bauzeichner
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau
also beispiel:
vorher: tg-5322_508.cit
und jetzt: tg-5322_508.tif
Pfad usw. ist immernoch dasselbe wie vorher.
Und das problem ist ja natürlich das microstation die Raster nicht mehr erkennt.
Eine andere möglichkeit gibt es nicht?
B44
Sehen Sie sich das Profil von B44 an!   Senden Sie eine Private Message an B44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B44
Windows XP
MicroStation 8.09.04.88 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flat84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flat84,
ich sehe auch nur die Möglichkeit der Fleißarbeit.
Im Raster-Manager auf die Datei klicken so das diese farblich hinterlegt ist.
Dann rechte Maustaste oder unter Extras - Dateiname… die Dateibezeichnung von z. B. name.xyz in name.tif ändern.
Evtl. nun alle geänderten Rasterdateien kenntlich machen und auf Datei - Neu laden drücken.
Dies sollte funktionieren und alles an gleicher Stelle sein.
Sollten jedoch die Dateien nur zum internen Gebrauch bestimmt sein, könnte man auch die neuen Rasterdateien mit Datei – Stapelkonvertierung auf das bestehende alte Format bringen.
Gruß B44
