  MicroStation
  Elementinformationen in Datei (z.B. ascii) ausgeben
Autor Thema:  Elementinformationen in Datei (z.B. ascii) ausgeben (1027 mal gelesen)
BOG-Dal
Sehen Sie sich das Profil von BOG-Dal an!   Senden Sie eine Private Message an BOG-Dal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BOG-Dal
Microstation V8
Inrail 8.x
Win2000
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer kann mir Hinweise geben oder Lösungen vorstellen, wie ich die Informationen, die ich über den Informationsbutton abrufen kann, für eine größere Zahl Elemente in eine Textdatei ausgeben kann.
Konkret möchte ich die Ebenen, auf denen verschiedene in der Zeichnung vorhandenen Symbole liegen (aber nicht alle, sondern nur eine Auswahl über Selektion) in einer einfachen Textdatei gelistet haben.
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 07. Nov. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BOG-Dal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BOG-Dal,
wenn Dir ein Schritt mehr an Aufwand nicht zuviel ist, könntest Du es folgendermaßen angehen:
1. Über "Select By Attributes" Deine Auswahl vornehmen und in eine temporäre Datei speichern.
2. Für die Analyse der Elemente (aller) einer Datei gibt es das MDL AN2.MA. Schau mal auf www.softpano.de.
Hier auf Software -> MDL klicken. Dann auf AN2.MA klicken und Du kannst die Beschreibung lesen.
Bei Interesse könnte ich Dir eine Testversion (V8) zur Verfügung stellen.
MfG Frank
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BOG-Dal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BOG-Dal,
in beschränktem Umfang läßt sich das Ziel auch über einen Sachdaten-(/Tag- falls Du mit der englischen Version arbeitest) Report erreichen. In diesem können nicht nur an die Elemente angehängte Sachdaten erfaßt werden, sondern auch einige Elementattribute. Vielleicht genügt das ja schon.
Wolfgang
