  MicroStation
  place fence fromshape XXX ???
Autor Thema:  place fence fromshape XXX ??? (853 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt sich jemand mit Key-in Eingaben vertieft aus?
Möchte folgendes im Automatismus über mehrere Zeicnungen erreichen:
Was bekannt ist ein Shape (6) der liegt auf Level 63, dieses kann man über Select by Attributes selektieren. So wei so gut.  Dann sollte ein Zaun gesetzt
werden über z.B. !place fence fromshape xxx ??
Dieses dann mit Hilfe, Zaun Löschen VOID (Ausserhalb)
Alles sollte über Key-In machbar sein, bloss beim Zaun setzen
ignoriert dieser das ausgewählte Element und möchte eine manuelle Auswahl??!!
Ziel ist: Elemene die ausserhalb des Rahmens sich befinden, gelöscht
werden.
Gibt es auch andere Lösungen dazu?
Gruß...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 03. Nov. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 20. Nov. 2009 editiert.]
toki
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von toki an!   Senden Sie eine Private Message an toki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toki
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADesign,
für Löschvorgänge über Shapes als Löschfenster gibt es das MDL SH2CLIP.MA. Schau Dir einmal die Beschreibung an: www.softpano.de  Dann auf Software -> MDL klicken. Auf der 6.Seite findest Du SH2CLIP.MA. Darauf klicken und die Beschreibung erscheint. Wenn das Deinen Vorstellungen entspricht, kann ich Dir eine Testversion (für V8/XM) zur Verfügung stellen.
MfG Frank
