 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Zellen/Objekte auf Z=0 verschieben (5718 mal gelesen)
Winges79 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 20.10.2005 MS V8i
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MicroStation(XM)-Mitbenutzer! Ich habe eine 3D-Zeichnung mit vielen 3D-Objekten. In der Draufsicht sieht ja alles Bestens aus, aber..... In Z-Richtung stehen die Objekte wild im Raum umher. Gibt es die Möglichkeit, z.B. über eine MDL-Applikation, alle Zellen und Objekte AUF EINMAL auf Z=0 zu verschieben? Ich weiß, mit dem AccuDraw....... zuviel Klicken! Nein, ich möchte die Datei nicht in 2D und exportieren und zurück ins 3D holen. Dadurch wird ja alles "platt" gemacht. Über die Eigenschaften muß ich auch viel klicken um alles auf Z=0 zu bekommen. Ich suche eine Applikation oder sowas, womit alles auf Z=0, in einem Rutsch, verschoben wird. Danke für die Hilfe im Voraus! ------------------ MFG Winges [Diese Nachricht wurde von Winges79 am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 MicroStation J MicroStation V8 AutoCAD 2010 BricsCad 2016
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winges79
Das Problem kenne ich. Ich konnte es nur lösen, indem ich über Powersnap mit Linie, die Elemente in einer Höhe erfasst und geschoben habe. Das mehrmals! Vorsicht mit gesperrten Elementen (!) und der ACS Sperre, die manche aktivieren um das zu verhindern, was dann trotzdem passiert. Alle Elemente auf Z=0 kann denke ich kann nicht funktionieren, weil nicht alle Zellen ordentlich erstellt sind. (meine Erfahrung) Ines
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winges79
Hallo, diese Art von unsauberen Zeichnungen "plätte" im meist wie folgt: in einer Vorderansicht horizontale Linie auf gewünschter Höhe (Z) Zaunauswahl über alle "falschen" Objekte Befehl "Element über Kante ausrichten" - ausrichten oben oder unten (je nach dem, von welcher Richtung aus verschoben werden soll), Zaun benutzen Horizontale auswählen & bestätigen (ab V8). Viel Glück ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadstation Mitglied CAD-Administration
 Beiträge: 26 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winges79
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Objekte einzeln runter zu setzen, mit PowerSnap, Zaun, etc..., ist mir etwas zu umständlich. Dachte halt es gebe vielleicht eine App oder so. @cadstation die App ModZ funzt aber nur bei reinen 2D-Objekten. Wenn ich dieses App bei 3D-Elementen verwende, werden die Objekte komplett "platt" gemacht. Weitere Tipps werden immer noch gerne angenommen.
------------------ MFG Winges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winges79
Hallo Winges, ich möchte noch mal auf HeCader's hilfreichen Beitrag verweisen. Das einzige, was Du brauchst, um nach dieser Methode alle Elemente in einem Rutsch auf Null Z=0 zu verschieben, ist ein einziges Element, das bereits auf Null liegt. Daran richtest Du alle anderen Elemente, die Du in einen Zaun packst, in einem Schritt aus. Nichts wird hierbei platt gemacht. Das ist doch nicht umständlich, oder? Grüße Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Monitau Oh ha! Den hatte ich voll überlesen! Danke für den Hinweis auf den Hinweis!  @HeCader Sorry das ich dich überlesen hatte! Danke für den Tip! Warum versucht man es immer kompliziert, wenn es doch so einfach geht!? Da hätte ich vorher schon mal drauf drücken können!  DANKE nochmals!!! ------------------ MFG Winges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
