  MicroStation
  dwg-makro
Autor Thema:  dwg-makro (1093 mal gelesen)
a vier
Sehen Sie sich das Profil von a vier an!   Senden Sie eine Private Message an a vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a vier
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich brauche mal dringend hilfe.
ich habe eine dwg-datei (in version 14) die ich gerne in ms/j importieren möchte.
das hat bisher immer funktioniert. jetzt kommt aber die fehlermeldung:
dwg-makro kann nicht geladen werden.
c:\bentley\workspace\system\tables\dwg\dwg.bas
vorhanden ist diese datei aber.
kann es sein das sie defekt ist?
vielen dank schonmal im voraus,
schöne grüße, ralf
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
Win 11 Pro x64
Inventor 2023, 2025
AutoCAD Mechanical 2023, 2025
MicroStation
ProSteel S6
erstellt am: 30. Sep. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a vier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe lange nicht mehr mit der MS/J gearbeitet.
Ich meine mich zu erinnern, daß die Datei dwgin.guiResource im Verzeichnis ...Bentley\Home\prefs\dwgdata\ nur gelöscht werden braucht.
Diese Datei wird von MS dann beim nächsten Aufruf von DWG Import automatisch neu angelegt.
Sollte das noch nicht funktionieren, dann noch die Datei dwgout.guiResource löschen.
Ich hoffe das funktioniert.
Gruß Wolfgang
W. Häger
