  MicroStation
  Flächengrösse automatisch beschriften ( anpassen ) ?
Autor Thema:  Flächengrösse automatisch beschriften ( anpassen ) ? (2910 mal gelesen)
sardine
bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von sardine an!   Senden Sie eine Private Message an sardine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sardine
Microstation V8
Microstation XM
Microstation V8i
Microstation InRoads Suite
Microstation Descartes XM / V8i Selcet 1
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag
ich konnte mal im xm flächen erstellen die dan mit einer verknüpfung mit dem text die flächen grösse angab. Wenn mann später die fläche verändert hat, hat sich der text automatisch angepasst in der zeichnung. Das einzige was ich noch weiss Irgendetwas mit den Elementinformationen hat es zu tun. Weiss jemand wie das geht ?
gruss Spielmann Reto
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sardine 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Funktion Text erstellen bzw. ändern aufrufen;
2. im Texteditor rechte Maustaste drücken und
    auf Feld einfügen (insert field) und dann auf
    Elementinformation (element properties) gehen;
3. das geschlossene Element (shape), z.B. Rechteck,
    Kreis, Mehreck usw, mit Mausklick identifizieren;
4. im sich öffnenden Elementinformations-Fenster unter
    Geometrie Fläche (area) auswählen, rechts im Fenster
    kann das Zahlen-/Text-Format eingestellt werden;
5. Text platzieren.
W. Häger
Der Schorsch
Diplom-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Der Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Schorsch
Win 7 Pro x64
ArchiCAD 16/17
MS V8.5
ADT 2005
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sardine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W.Häger,
gibt es sowas auch in der guten alten V8.5?
MfG, Der Schorsch
Ideen lassen sich an den seltsamsten Orten finden
Joyce C. Oates
WHaeger
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sardine 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, ab der Version XM ist das erst möglich.
W. Häger
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sardine 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit folgender Variante
http://www.la-solutions.co.uk/content/AreaAnnotator.htm
damit läßt sich das Ganze auch in V8.5 bewerkstelligen, schau nach, ob es Deinen Anforderungen genügt.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
