  MicroStation
  Drucken von vielen Layouts
Autor Thema:  Drucken von vielen Layouts (1148 mal gelesen)
bbilpz
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von bbilpz an!   Senden Sie eine Private Message an bbilpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbilpz
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage.
Ich habe in meiner Datei viele Layouts ca. 50 Stück, kann man diese Pläne mit einmal drucken, sodass man nicht jedes Layout einzeln aufrufen muss?
Beim Autocad kann man die Layouts markieren und mit einmal zum Drucker schicken.
sardine
bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von sardine an!   Senden Sie eine Private Message an sardine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sardine
erstellt am: 28. Sep. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Schau dir mal in XM DATEI/STABELDRUCK an und in V8I heisst es Datei/DRUCK-ORGANIZER.
Das ist glaube ich was du suchst. Doch leider habe ich noch nicht mit dem gearbeitet aber es sollte das sein.
gruss aus dem wasser sardine
