  MicroStation
  Text in der Referenz dreht sich nicht mit
Autor Thema:  Text in der Referenz dreht sich nicht mit (1671 mal gelesen)
Sylvia1
Sehen Sie sich das Profil von Sylvia1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sylvia1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylvia1
erstellt am: 19. Aug. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite seit kurzer Zeit mit MicroStation PowerDraft V8.
Für die Bestandsdokumentation verlangt der Auftraggeber digitale Daten im dgn-Format. Das umwandeln der Dateien von meinem Zeichenprogramm auf Arbeit in die Daten in MicroStation alles kein Problem.
Ich habe eine „seed2d.dgn“ mit allen voreingestellten Daten geschickt bekommen. Auf der Grundlage von dieser „seed-Datei“ habe ich den Grundriss erstellt. Der Grundriss ist auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet und um einen voreingestellten Winkel gedreht.
Auch habe ich eine Legendendatei erhalten, in der der Plankopf enthalten ist. Dieser ist ebenfalls auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet und gedreht.
Nun möchte ich die Pläne erstellen. Der Auftraggeber möchte diese Pläne aber wieder horizontal gedreht haben.
In einer „seed2d.dgn“ hänge ich den Grundriss und die Legendendatei als Referenz an. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Legendendatei, wenn ich sie anhänge, ganz automatisch horizontal ausrichtet. Ist das eine Einstellungssache und  wenn ja, wo finde ich das?
Die Referenz mit der Legendendatei kann ich in alle möglichen Richtungen drehen und der Text dreht sich mit.
Das passiert bei der Datei mit dem Grundriss nicht. Diese Referenz muss ich extra horizontal ausrichten. Das funktioniert auch alles super, nur leider dreht sich der Text in der Datei mit dem Grundriss nicht mit. Der bleibt in dem Winkel erhalten, wie sie in der Zeichnungsdatei erstellt wurde.
In der eigentlichen Datei mit dem Grundriss dreht sich der Text in alle Richtungen mit, nur wenn ich die Datei als Referenz anhänge, eben nicht.
Wer kann mir helfen?
Der Schorsch
Diplom-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Der Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Schorsch
Win 7 Pro x64
ArchiCAD 16/17
MS V8.5
ADT 2005
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvia1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann mit der Plazierung des Textes zusammenhängen. Wenn dort in dem Befehlsfenster "Text plazieren" die Methode z.Bsp. auf "Ansichtsunabhängig" eingestellt ist, dann dreht sich auch bei mir der Text in einer gedrehten Referenz nicht mit (wird auch so in der Hilfe beschrieben!)! Ich platziere Text immer "Über Ursprung" und hatte damit noch keine Probleme bei der Referenzierung.
Tschüß
Der Schorsch
Ideen lassen sich an den seltsamsten Orten finden
Joyce C. Oates
Sylvia1
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Schorsch.
vielen, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe das Problem  gelöst.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende
Sylvia1
