  MicroStation
  Elemente beim verschieben oder kopieren drehen
Autor Thema:  Elemente beim verschieben oder kopieren drehen (5184 mal gelesen)
karsten69
Sehen Sie sich das Profil von karsten69 an!   Senden Sie eine Private Message an karsten69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karsten69
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage: Kann ich beim verschieben oder beim kopieren einer Selektion oder eines direkt angewählten Obekjektes das Element über einen Shortcut drehen? Bei Spirit ging das immer super es spart viel Zeit.
Danke schon mal für die Mühe
Gruß Karsten
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsten69 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopien könntest Du beim Rotieren anschalten, aber sonst ist das wohl eine Aufgabe für die Programmierer unter uns. Wie hat denn das Ganze funktioniert ? wurde da vorher der Winkel eingegeben, um den gedreht wurde, oder wurde(n) die Bezugsrichtung(en) hinterher per Mausklcik angewählt ? Varianten gibt es dazu viele !
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
karsten69
erstellt am: 13. Aug. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
man konnte wärend des verschiebens, wenn man ne Funktionstaste gedrückt hatte über den Corser 90° Drehungen machen und mit ner Zusatztaste die gewünschte Gradzahl einegeben. Ne 90° Rotation wäre ja schon ein Quantensprung für die Arbeit.
Falls Dir noch was einfehlt.....
Danke Karsten
novemberkind
staat. gepr. Techniker HSL
Sehen Sie sich das Profil von novemberkind an!   Senden Sie eine Private Message an novemberkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für novemberkind
Microstation XM 08.09.04.88
mit Tricad 8.7
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsten69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
mir scheint als wäre die Lösung deines Problems ganz einfach. Wie Michael angedeutet hat, benutze den Befehl "drehen" statt "kopieren" oder "verschieben". Dabei kannst du jeden beliebigen Drehwinkel eingeben und bei aktiviertem Häkchen "Kopien" das oder die Objekte gleichzeitig kopieren. Ein Drehwinkel von 0° bewirkt dann ein einfaches kopieren ohne Drehung.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Novemberkind
