  MicroStation
  PDF-Dateien mit Ebenen erstellen?
Autor Thema:  PDF-Dateien mit Ebenen erstellen? (7305 mal gelesen)
lukre
Sehen Sie sich das Profil von lukre an!   Senden Sie eine Private Message an lukre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukre
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich arbeite erst seit kurzem nach einer Grundlagenschulung mit Microstation XM.
Nun versuche ich eine Zeichnung mit drei Ebenen und zwei angehängten Referenzen zu einer PDF-Datei zu drucken. Einmal mit dem Bentleydruckertreiber pdf.plt und einmal mit dem Windowsdrucker und FreePDF. Beides funktioniert, die PDF-Datei wird erstellt aber, die Ebenen und Referenzen sind in der PDF-Datei nicht mehr verfügbar bzw. einzeln zu- bzw. abschaltbar.
Hat von Euch jemand Erfahrung damit, bietet Microstation diese Funktionalität überhaupt an? Ich bin Euch für Hinweise sehr dankbar.
Grüße lukre
uncle-ro
Sehen Sie sich das Profil von uncle-ro an!   Senden Sie eine Private Message an uncle-ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uncle-ro
Microstation V8i / Selektserverlizenz
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenen und Referenzen in PDF-Dateien
Wenn Sie vor dem Erstellen einer PDF-Datei im PDF-Druckertreiber die Option "FileOptionalContent " auswählen, können Ebenen und Referenzen auf der Registerkarte "Ebenen" von Adobe Reader einzeln angezeigt werden. Ebenen und Referenzen lassen sich mit Hilfe der Steuerelemente in der Hierarchieliste der Registerkarte "Ebenen" ein- und ausschalten; diese Methode entspricht dem Ein- und Ausblenden von Verzeichnissen in Windows Explorer.
Die DGN-Master-Datei wird in der obersten Ebene der Hierarchie alleine aufgeführt. Auf der zweiten Ebene werden alle direkt angehängten Referenzen, alle Ebenen in der Master-Datei sowie alle an die Master-Datei angehängten Rasterbilder aufgelistet. Auf der dritten Ebene werden verschachtelte Referenzen sowie die Ebenen und Rasterbilder für jede direkt angehängte Referenz aufgeführt. Beispiel:
Master-DGN
  Ref_1
    Ref_a
      Refs, falls vorhanden
      Ebenen in Ref_a
      Raster in Ref_a
    Ebenen in Ref_1
    Raster in Ref_1
  Ref_2
    Ebenen in Ref_2
    Raster in Ref_2
Wie Sie hier sehen können, hängt die Anzahl der Ebenen in der Hierarchie von der Verschachtelungstiefe der Referenzen ab. Auf der untersten Ebene werden die Ebenen und Rasterbilder für die am tiefsten verschachtelte(n) Referenz(en) aufgeführt.
diesen text habe ich aus der HILFE von mst v8.
vieleicht nützt es dir etwas.
gruß
uncle ro
lukre
erstellt am: 08. Aug. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uncle-ro,
danke für Deine Hilfe. Ich werde am Montag auf Arbeit an meinem Microstation-Arbeitsplatz diesen Hinweis ausprobieren und Dir dann mein Ergebnis hier mitteilen. Danke für den Moment und noch ein schönes Wochenende!
Viele Grüße lukre
lukre
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uncle-ro,
ich habe gerade die Einstellungen in der pdf.plt nach Deinen Hinweisen angepasst und Erfolg gehabt!
Ich erhalte eine PDF-Datei mit allen Referenzen und Ebenen, die wahlweise zu- bzw. weggeschaltet werden können. Nachfolgend nocheinmal die kongreten Einstellungen in der pdf.plt:
CmdName /appname="pdf" /command="EnableOptionalContent" /qualifier="On"
und
CmdName /appname="pdf" /command="PrintOptionalContent" /qualifier="AsCreated"
Vielen Dank nochmal! Damit hast Du mir sehr geholfen.
Viele Grüße lukre
