  MicroStation
  wie bekomme ich ungenutze Ebenen im dgn entfernt?
Autor Thema:  wie bekomme ich ungenutze Ebenen im dgn entfernt? (2350 mal gelesen)
WB78
Sehen Sie sich das Profil von WB78 an!   Senden Sie eine Private Message an WB78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB78
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
ich habe ein kleines Problem vielleicht könnt Ihr mir hierbei weiterhelfen.
Es befinden sich noch ungenutze Ebenen im dgn, obwohl alle Elemente aus der Zeichnung entfernt und die Zeichnung komprimiert wurde.
Wisst Ihr warum das so ist? Wie bekomme ich diese Ebenen entfernt?
Grüß an alle
Weronika
pati2501
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von pati2501 an!   Senden Sie eine Private Message an pati2501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati2501
Microst V8
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB78 10 Unities + Antwort hilfreich
kOMPRIMIERUNGSOPTIONEN.pdf
Hallo!
Leider weiß ich nicht, wie du komprimiert hast.
Datei / Komprimieren / Option
Ungenutzte Ebenen löschen  / Häkchen gesetzt???
Komprimieren
wenn dann die Ebene noch da ist, kann sie auch über Bibliothek Ebenen-Standard dgnlib ersteltt sein, dann geht sie auch nur hier zu löschen.
novemberkind
staat. gepr. Techniker HSL
Sehen Sie sich das Profil von novemberkind an!   Senden Sie eine Private Message an novemberkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für novemberkind
Microstation XM 08.09.04.88
mit Tricad 8.7
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB78 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal befinden sich versteckte Elemnte in einer Zeichnung. Das können z.B. Elemente in Zellen sein oä.. Scheinbar sind alle Elemente einer Ebene gelöscht aber die Ebene ist dennoch nicht "zum Löschen freigegeben" (Unterschied gut sichtbar in Ebenenmanager oder Ebenendarstellung).
In einem solchen Fall gibt es quasi keine Möglichkeit diese Ebene zu löschen. Es ist extrem aufwändig das blockierende Element zu finden und erfolgreich ist die Suche auch nicht immer. Also am besten damit abfinden, dass die Ebene einfach da ist.
muc
Sehen Sie sich das Profil von muc an!   Senden Sie eine Private Message an muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muc
MicroStation
Powerdraft V8i
08.11.07.172
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB78 10 Unities + Antwort hilfreich
- also, wenn es sich um Ebenen handelt, die Novemberkind beschrieben hat, dann kann man mit rechts auf die Ebene klicken und "Elemente neu zuordnen" auswählen. Damit kann man die noch mit dieser Ebene verknüpften Elemente auf einer anderen Ebene (habe sie bei mir Müll-Ebene genannt) quasi zusammen sammeln und hat so nur noch eine Ebene, die man nicht löschen kann... bzw. man muss sich nur mit EINER Ebene "abfinden, dass sie einfach da ist"
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 19. Aug. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB78 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad.
Sobald nämlich Pseudozellen in der Datei sind, deren Definition bestimmte Ebenen benutzt, bekommst Du die nicht weg (außer dei Pseudozelle ist ungenutzt, und die entsprechende Option beim Komprimieren eingeschalten, benötigt aber ggf. doppelte Komprimierung).
Ein freundliches Hallo damit an alle diejenigen, die häufiger dwg/dxf Importieren, hier wird im Standardfall jeder Block zur Pseudozelle.
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
AndreaInes
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB78 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit ist noch die Datei mit: Zaun abschneiden setzen, "fence file" über Tastatureingabe, Zeichnung neu speichern (nicht vergessen noch mal in die Zeichnung klicken.
Damit werden Elemente außerhalb des Zaunes gelöscht.
Dazu kann man noch versuchen alle Pseudozellen aufzulösen, denn die sind meist "schuld".
Oder eine neue leere Zeichnung nehmen und alles reinkopieren.
Die Ebenen, die garnicht weggehen habe ich dann umbenannt (in vorher gelöschte unbenutzte).
Seni
