 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: schraffur mit zusammengesetzter linie (11377 mal gelesen)
markus-pf Mitglied architekt
 Beiträge: 9 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 30. Jul. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit 08.09.03.68 und habe eine linie erstellt. Es handelt sich um eine 'doppellinie'...mit einer durchgezogen und einer gestrichelten. um eine schraffur (z.b. stahlbeton) zu erstellen, waehle ich ein element an, um es mit dieser doppellinie auszufuellen. allerdings schiesst die 2.linie immer ueber das ziel hinaus. kennt jemand einen trick, so dass die schraffur da bleibt, wo sie hingehoert? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHaeger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 13.11.2004 Win 11 Pro x64 Inventor 2023, 2025 AutoCAD Mechanical 2023, 2025 MicroStation ProSteel S6
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-pf
Hallo ! Die Schraffur läßt sich nicht mit Multilinien machen. Man erstellt eine (Punkt-)Zelle, die im Ursprungspunkt eine Linie mit Länge 0 (Befehl Punkt bzw. point) hat und in entsprechenden Abständen Linienstücke, den gewünschten richtigen Abstand läßt sich durch probieren herausfinden. Beim Schraffieren ist der Zeilen- (row) und Spaltenabstand (column) 0. Der Skalierfaktor und der Winkel sind entsprechend den Wünschen einzustellen. Gruß ------------------ MfG W. Häger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-pf
Alternativ kann man statt des Erstellens eigener Zellen auch auf die archpa.cel (architectural pattern), linpa.cel (linear pattern) oder areapa.cel (area pattern) zurückgreifen, und dort z.B. Ansi33 für die Stahlbetonschraffur nutzen. Beim 'Fläche Bemustern' stellt MicroStation sicher, das die Ränder nicht überschritten werden, deshalb ist das der richtige Weg. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank an whaeger und stark, 'Man erstellt eine (Punkt-)Zelle, die im Ursprungspunkt eine Linie mit Länge 0 (Befehl Punkt bzw. point) hat und in entsprechenden Abständen Linienstücke, den gewünschten richtigen Abstand läßt sich durch probieren herausfinden.' ich weiss, dass es diese moeglichkeit gibt, auch funktioniert das. allerdings wird microstation bei der darstellung enorm langsam und die bildschirmdarstellung (Muster werden nicht dargestellt, aber ausdruck funktioniert) ist teilweise falsch, was extrem nervig ist. bei besonders vielen schraffuren (das gebaeude ist gross und besteht in den UG's aus sehr viel beton) ist das keine akzeptable loesung. hat jemand aehnliche probleme mit der darstellung, gibt es da einen tip der abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati2501 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 29.04.2009 Microst V8
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus-pf
Hallo! Wenn wir solche Schraffuren machen, benützen wir immer Ansi33. Wären noch nie auf die Idee gekommen es selber zu erstellen. Wenn das Darstellungsproblem beim Bildaufbau so enorm ist, würde ich Schraffuren auf entsprechende Ebenen legen und diese dann während dem Arbeiten ausschalten oder nur in diversen Fenstern ausschalten. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
