  MicroStation
  Export nach Parasolid
Autor Thema:  Export nach Parasolid (899 mal gelesen)
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand von Euch, welche Einstellungen in MicroStation mit
dem Aufsatz TriCad gemacht werden müssen, um 3D Volumenkörper beim Exportieren nach x_t (Parasolid) zu bekommen ?
Ich habe den Eindruck, dass auf alle Fälle Rohrleitungen generell nur Flächen sind und keine dünnwandigen Volumenkörper.
Die Methoden des Auflösens:
Pseudozellen in Geometrien aufgelöst, Pseudozellen in normale Zellen aufgelöst bringen anscheinend gar nichts.
Nur ein Nichtauflösen ist erfolgreich. Aber oft geht das Exportieren nicht, ohne die Geometrien aufzulösen.
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute es liegt daran, wie das Volumenelement erstellt wurde - als Volumen oder Fläche.
Beim Auflösen kann man ja sonst auch ein Drahtmodell erzeugen. Kann allerdings nur für das normale MicroStation sprechen.
Seni
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
In Tricad werden die Elemente je nach Tricad Version unterschiedlich erstellt. Soweit ich mich erinnere (habe aktuell keines da) gibt es außerdem in den neueren Versionen einen Schalter, der bewirkt, das Elemente nach Möglichkeit immer als Solids erzeugt werden. (Einfach mal Support befragen).
Was allerdings sicher ist, ist, das Tricad keine Pseudozellen erzeugt. Insofern wird eine Auflösen von Pseudozellen nichts bringen. Was das Auflösen überhaupt bringen soll, weiß ich nicht, es sei denn, man nimmt eine DWG/DXF Quelle, die halt nur Pseudozellen hat, und womit jedes Teil erstmal eigene Geometrie erhalten muss (sollte der Exporter aber von Haus aus auch können).
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
