 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Text inkrementiert kopieren mit bestimmten Abstand ? (1976 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in MicroStation die Funktion Text kopieren/inkrementieren nutzen. Ich gebe also die Schritte ein mit denen hoch, oder runtergezählt werden soll, bis dahin alles klar. Was jedoch nicht funktioniert ist folgendes: ich möchte in einem genau festgelegten Abstand die zu kopierenden Zahlenwerte platzieren. Den Abstand möchte ich vorab mit der Fangfunkion genau festlegen. Nun meine Frage: Wie kann ich inkrementiert kopieren und die kopierten Zahlen in einer genau mit der Fangfunktion definierten Anständen kopieren ? In AutoCad geht das wunderbar, nur in MicroStations wills nicht so recht klappen ! Wer kann helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati2501 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 29.04.2009 Microst V8
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khugel
Hallo! Alles was mir dazu einfällt ist, daß du deine 1.Zahl mit AccuDraw versetzt (Entweder durch Eingabe der Entfernung z.Bsp.: 5 oder mit der Fangfunktion) Wenn du nun deine 2. Zahl wieder schnappst und mit der Maus langsam in die Richtung fährst, wohin du versetzen willst, wirst du bemerken, daß immer beim gleichen Abstand dein Cursor kurz hängenbleibt(dies ist dein Abstand,den du beim ersten Mal markiert hast, merkt sich AccuDraw), hier dann Zahl absetzen und mit den anderen Zahlen ebenso. Was anderes fällt mir leider nicht ein. Gruß
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khugel
Hallo Khugel, man kann mit einer relativen Koordinteneingabe die Anzahl der Kopien einstellen z.b. 10 Kopien um 5 Einheiten nach oben wäre DX=0,5|10 ("|" = der "alte" DOS-Pipe-Operator - altgr < ). ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khugel
Zitat: Original erstellt von HeCader: Hallo Khugel, man kann mit einer relativen Koordinateneingabe die Anzahl der Kopien einstellen z.b. 10 Kopien um 5 Einheiten nach oben wäre DX=0,5|10 ("|" = der "alte" DOS-Pipe-Operator - altgr < ).
edit: ach ja, mal wieder bloß Rechtschreibung ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHaeger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 13.11.2004
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khugel
Hallo ! Das läßt sich mit der Präzisionseingabe mittels xy= bzw. dx= realisieren. 1. den ersten Text erstellen, 2. den X-/Y-Abstand zum nächsten zu erstellenden Text festlegen, 3. Funktion Text kopieren/inkrementieren aufrufen und den ersten Text klicken, 4. die Präzisionseingabe z.B. über das Accudraw-X/Y-Dialogfenster mittels p aufrufen, 5. Eingabe von: xy=#+XAbstand,#+YAbstand|Anzahl oder: dx=XAbstand,YAbstand|Anzahl Hinweis: | (Pipe-Symbol) = [ALT GR] < und dann Eingabe mit RETURN/ENTER abschließen. Fertig. Die Eingabe von xy=... in obiger Form funktioniert seit, meiner Meinung nach, der Version V8 XM, die von dx=... schon seit mind. der Version 5.x . Gruß ------------------ MfG W. Häger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WHaeger, danke für die präzise info. ich wollte den abstand jedoch nur über die fangfunktionen definieren, spricht der y-abstand soll durch das editieren von fangpunkt eins zu fangpunkt zwei definiert werden.da gibts wohl keine möglichkeit in microstation das zu realisieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2009 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khugel
IMHO  nicht, aber man kann ja bei entsprechender Anzeigegenauigkeit die Werte im ACCUDRAW (Ausrichtung VIEW) ablesen und dann als DX= übergeben, mit entsprechender Ergänzung |Anzahl der Kopien. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
