  MicroStation
  Fontdatei *.fon in AutoCAD oder MEGACAD umwandelnt ?
Autor Thema:  Fontdatei *.fon in AutoCAD oder MEGACAD umwandelnt ? (1031 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Fonts Dateien mit den Endungen .FON in das AutoCAD LT 2010 oder das MEGACAD 2009 umzuwandeln ?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Dir gelingt, Texte mit solchen Schriftarten zu erzeugen, dann macht MicroStation das automatisch
Aber im Ernst, MS verwendet keine 'alten' Windows Schriftarten, und wohl auch sonst keiner. Wie kommst Du darauf, das FON Dateien etwas mit MS zu tun haben ? MS verwendet nur RSC (Eigenformat, wird automatisch exportiert), TTF (nur gelinkt) und SHX (ist schon AC).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Flumsi
Projektleiter
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Antwort, wir haben Fonts Dateien erhalten von einem Microstation Bentley User.
Auch das Konvertieren passt noch nicht so optimal, es löscht jedesmal die Sonderzeichen, z.b. öäü"°.
Flumsi
Projektleiter
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine möglichkeit die .RSC Fontdatei zu konvertieren z.b. in TTF oder SHX ?
Hollenthon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hollenthon an!   Senden Sie eine Private Message an Hollenthon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollenthon
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Fonts beim Exportieren in dwg/dxf sozusagen extrahieren lassen. Ist bei den Exportfunktionen, da kannst Du ein Exportverzeichnis für die Fonts angeben.
Gruss Hollenthon
