  MicroStation
  plt erstellen mit der XM
Autor Thema:  plt erstellen mit der XM (826 mal gelesen)
Nicki2000
Sehen Sie sich das Profil von Nicki2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicki2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicki2000
Windows XP
Dell Precision T7400
3.20GHz
3.00GB RAM
Quadro FX1700
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Zusammen,
habe folgenes Problem
beim erstellen von einer plt Datei mit der alten V8 ist die Größe 2 MB
mache ich das mit der XM sind es 25MB
und bei der V8i 5MB
habe alle Möglichen Treiber von Bentley ausprobiert aber kein erfolg gehabt.
auch wenn man die Treiber von der V8 in der XM verwendet bleibt es bei den 25MB
hat da jemand eine Idee??
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 09. Jul. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicki2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre jetzt schon mal interessant, von welchem Format wir reden.
PDF, HPGL/2, HPGLRTL, Printerausgabe in Datei oder was auch immer ?
Sind Bitmapdaten involviert oder nur reine Geometrie ?
Mit oder ohne Plotkonventionen (die auch schnell mal ganze Macros aufrufen könnten) ?.
Ein paar mehr Infos wären für den Anfang recht nützlich. Allgemein gesagt, habe ich bisher keine wesentlichen Unterschiede entdeckt.
Gruß, Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Nicki2000
Windows XP
3.20GHz
3.00GB RAM
Quadro FX1700
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir reden vom plt Format.
Ohne Plotkonventionen und auch ohne Bitmaps.
Es sind nur Geometrien vorhanden.
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicki2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein plt Format gibt es nur leider nicht. Im AutoCad Umfeld wurde die Erweiterung .plt für die Ausgaben aller möglicher HPGL Plotterformate genutzt (von HPGL über HPGL/2 bis HPGL-RTL). Bei Bentley ist ein .plt Datei eine Einstellungsdatei für die Druckausgabe. Bei der Auswahl des Ausgabegerätes (das Lupen-Symbol) kann eine entsprechende Datei (ab XM alternativ auch mit Erweiterung .pltcfg) ausgewählt werden. Diese wird dann in der Titelleiste des Druckdialogs angezeigt. Sollte hier printer.plt stehen, dann werden die Windows-Drucker genutzt. Bei mir steht derzeit hpgl2.plt drin. Sollte eine angepasste Variante genutzt werden (<eigenerDrucker>.plt), ist dabei darauf zu achten, das sich bestimmte Parameter je nach MS Version unterschiedlich auswirken können (z.B. die styles-Einträge).
Am besten wäre es, Du hängst Deine Einstellungsdatei hier als Attachement an, dann läßt sich dazu ggf. näheres sagen.
Gruß Michael
