  MicroStation
  TFW-Datei erstellen im V8i
Autor Thema:  TFW-Datei erstellen im V8i (1533 mal gelesen)
flat84
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von flat84 an!   Senden Sie eine Private Message an flat84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flat84
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute
bin neu hier und hab ne frage.
Hab eine TIFF-Datei ohne ne World Datei. Kann ich die TFW-Datei irgendwo bei Microstation erstellen? Oder gibts es eine andere möglichkeit?
LG Flat
Caddy2
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy2
V8i
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flat84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Du kannst eine Tiff-Datei erst georeferenzieren "warp" und anschließend als georeferenzierte Tiff-Datei abspeichern. Dann bleiben die Lageinformationen erhalten und werden zusammen mit der Tiff-Datei gespeichert. Dass Ganze erledigst Du mit dem Raster-Manager. Wenn Du Fragen hast melde Dich!
Caddy2
flat84
Bauzeichner
erstellt am: 08. Jun. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warp?
Also schritt für schritt wie geht das?
Caddy2
Zeichner
V8i
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flat84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. Die Tiff-Datei mit dem Raster-Manager reinladen
2 Unter Tools/Raster gibt es einen Menüpunkt Raster-Controll (wie gesagt ich habe die englische Version)
3. Hier gibt es den Button "Warp"
4. Nun muss man abwechselnd erst einen Punkt auf der Rasterkarte anklicken und dann den Referenzpunkt. Das kann z.B. ein Koordinatengitterpunkt oder eine Gebäudeecke sein, die sowohl auf der Rasterdatei als auch auf der Karte oder dem Plan der die gewünschte Lage enthält, vorhanden ist. Nun muss man einige Punkte angeben und anschließen das Warpen mit reset abschließen.
Nun befindet sich die Rasterdatei in der gewünschten Lage und kann als GeoTiff abgespeichert werden
VG
Caddy2
flat84
Bauzeichner
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey wow es hat super funktioniert,danke viel mal.
