  MicroStation
  MicroStation SE
Autor Thema:  MicroStation SE (1098 mal gelesen)
becbar
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von becbar an!   Senden Sie eine Private Message an becbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für becbar
MicroStation SE
erstellt am: 27. Mai. 2009 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich, habe von einem Kollegen Zellbibliothek bekommen, die mit MicroStation V8 erstellt wurden. Ich arbeite mit MicroStation SE und muss die Bibliothekzellen weiterverarbeiten.
Ich bekomme die Zellen, in meiner Version nicht auf. Ich Vermute, dass die -----.cdx-Datei fehlt. Kann mir da jemand weiter helfen.
Danke in voraus
becbar
becbar
[Diese Nachricht wurde von becbar am 02. Jun. 2009 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für becbar 10 Unities + Antwort hilfreich
No chance !
Bibliotheken, die mit V8 oder später erstellt wurden sind mit alten Versionen nicht kompatibel ! Es gibt auch keien Möglichkeit, neue Versionen zurück zu konvertieren !
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für becbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, becbar,
wie Michael schon schrieb, gibt es keinen direkten Weg, wohl aber einen Umweg, wenn Du Zugang zu MicroStation V8/XM/V8i hast.
Dann kannst Du die V8- Zellbibliothek als Zeichnungsdatei öffnen. Jede Zelle ist dort als ein eigenes Zeichnungsmodell gespeichert. Jetzt mußt Du jedes Zeichnungsmodell als eine eigene V7- Datei speichern. Aus diesen Dateien kannst Du dann neue Zellen speichern. Der Ursprungspunkt der V8- Zellen ist jeweils der Punkt 0,0(,0). Achtung: V7- dgns haben nur 63 Ebenen mit Nummern, V8- dgns fast eine beliebige Anzahl Ebenen mit Namen, setze also eine saubere Zuordnungstabelle auf!
Ich hoffe für Dich, daß die Zellbibliothek nicht zu umfangreich ist.
Wolfgang
