 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeitstempel/Datum einer Datei wird bereits beim Öffnen mit V8 geändert (1773 mal gelesen)
guru.nase Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Name ist Michael. Ich bin neu hier im Forum. Ich habe folgendes Problem: Beim Öffnen einer Zeichnung mit Microstation V8 und dem anschließendem Schließen, ohne irgendetwas in der Zeichnung zu ändern, bekommt die Datei das aktuelle Datum. Kann man das irgendwie abstellen, sodaß nur bei Änderungen das aktuelle Datum gesetzt wird? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dook Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 04.05.2004 --
erstellt am: 26. Mai. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guru.nase
Hallo Michael, schau mal ob bei dir und Arbeitsbereich -> Voreinstellungen -> Betrieb das Häkchen für "Einstellungen beim Beenden speichern" gesetzt ist. Dieses kann raus, aber... dann werden Einstellungen der Datei nicht mehr gespeichert. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 26. Mai. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guru.nase
nur halb richtig  Einstellungen sofort speichern ist in der Regel aus, da es nur dazu dient, Benutzereinstellungen, wie aktuelle Fensterpositionen und -größen, sowie angezeigte Ausschnitte zu fixieren. Der eigentliche Grund für die Änderung des Datums liegt im Häkchen darunter "Änderungen sofort speichern" damit werden alle Änderungen nicht in einen Zwischenpuffer, sondern direkt in die Datei geschrieben, was in jedem Fall die Änderung des Datums zur Folge hat. Ist dieser Haken aus, fragt MicroStation allerdings im Gegenzug bei jedem Schließen, ob die Datei gesichert werden soll. Einmal falsch Nein gedrückt, und die Arbeit des Tages ist dahin. Schlussfolgerung: entweder beide Haken aus, oder gleich fürs Ansehen den kostenlosen Bentley Viewer nutzen, das geht auch auf jedem anderen System und verändert garantiert kein Datum. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guru.nase
Hmmm, bei mir in der XM ändert er nur dann das Änderungsdatum ohne Änderung der Zeichnung, wenn ich den besagten Haken bei "Einstellungen beim Beenden speichern" gesetzt habe. "Änderungen sofort speichern" ist bei mir auch aktiviert, aber wenn ich die Zeichnung schließe ohne die Zeichnung verändert zu haben wird das Datum nicht aktualisiert. Gruß Udo P.S. Wenn der Haken "Beim Beenden komprimieren" gesetzt ist, wird das Datum wohl auch aktualisiert. [Diese Nachricht wurde von Dook am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guru.nase
Das stimmt ja so auch, allerdings nur, wenn Du wirklich keinerlei Änderungen vornimmst, schon ein Öffnen der Einstellungen für eine Referenz löst eine Änderung innerhalb der Zeichnung aus. Das sollte auch keine Kritik an deiner Aussage sein, sondern nur eine Ergänzung, da beide Haken das Datum beeinflussen. Der Haken für die Komprimierung beim Beenden (guter Hinweis) sollte mittlerweile eigentlich eher aus sein. In alten Versionen (vor V8) hat er dafür gesorgt, das gelöschte Elemente nicht nur mit der Löschmarkierung versehen wurden, sondern gänzlich beseitigt. Heute löscht er (je nach Einstellungen) unbenutzte Ebenen, Schriftarten, Text- und Bemaßungsstile, was durchaus unerwünscht sein kann, und daher eher gezielt manuell erfolgen sollte. Gelöschte Elemente werden nach Sitzungsende in jedem Fall aus der Zeichnungsdatei entfernt. Gruß Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pati2501 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 29.04.2009 Microst V8
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guru.nase
