  MicroStation
  Bestimmte Textzellen in der Zeichnung suchen u. markieren
Autor Thema:  Bestimmte Textzellen in der Zeichnung suchen u. markieren (3058 mal gelesen)
silkejci
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von silkejci an!   Senden Sie eine Private Message an silkejci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silkejci
erstellt am: 03. Mai. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe in meiner Zeichnung Textzellen die ich suchen muß. Diese Zellen bestehen aus einer ca. 15-stelligen Buchstaben-Nummern-Kombination u. einem Bezugsstrich. Die Zellen die ich suche haben z.B. die ersten drei Buchstaben u. die mittleren drei Buchstaben gleich. Habe Micro Station V8/Power Draft. Kenn mich damit leider etwas wenig aus, da ich bis vor zwei Jahren mit Micro Station 95 gezeichnet habe und dazwischen mit ACAD.
Bitte helft mir DRINGEND!!!!!!
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silkejci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silkejci,
leider erschließt sich mir nicht, was Du mit Textzellen meinst.
Geht es um die Änderung von Textinhalten, die Bestandteile von Zellen (Typ 2) sind, so versuche es über
Menü Bearbeiten: Text Suchen/Ersetzen.
Geht es darum, Zellen eines bestimmten Namens zu finden?
Dann Menü Bearbeiten: Auswählen über Attribute,  Objekttyp Zelle,
im gleichen Fenster gibt es ein Menü Einstellungen Zelle: dort den Namen der zu suchenden Zelle eingeben:
Bei Methode "Auswahl" zum Zählen oder "Darstellung" wählen.
Es werden nur die Elemente, die den Filterkriterien entsprechen, dargestellt bzw ausgewählt.
viel Glück
Beste Grüße
HeCader
silkejci
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
danke für Deine Bemühung. Ich werde höchst warscheinlich die Zellen auflösen müssen damit ich an den Text mit der Funktion -Text Suchen/Ersetzen- rankomm. (mit dem Zellnamen funktioniert es leider nicht da sehr viele Zellen, auch die die ich nicht brauche, diesen Namen haben). Mein Text lautet z. B. RLT-M03-0001-BSK-003. Jetzt will ich aber alle Texte markieren lassen die RLT-*-BSK-* enthalten. Wie gebe ich das in der Funktion "Text Suchen/Ersetzen" ein?
Bitte um weitere Hilfe   Danke.
HeCader
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silkejci 10 Unities + Antwort hilfreich
bediene mal bitte F1 im Fenster Text Suchen/Ersetzen - dort sind u.a. auch kryptische Hinweise zu WildCards und der Hinweis zur Suche innerhalb von Zellen - also nix mit Auflösen (ist sowieso meist der Weisheit allerletzter Schluß)
Beste Grüße
HeCader
