  MicroStation
  Text ändern
Autor Thema:  Text ändern (1416 mal gelesen)
pati2501
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von pati2501 an!   Senden Sie eine Private Message an pati2501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pati2501
Microst V8
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin neu im Forum!!
Wer kann mir helfen. Habe ca. 1000 verschiedene 4-stellige Zahlen in einem Plan.
Diese sollen jetzt 5-stellig werden. Überall eine 1 hinten anhängen.
z.Bsp: 1222 wird 12221 oder 5168 wird 51681
Gibt es da eine Möglichkeit sie alle zu markieren und über Text suchen und anhängen zu manipulieren???
Danke im Voraus
Lore
B44
Sehen Sie sich das Profil von B44 an!   Senden Sie eine Private Message an B44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B44
Windows XP
MicroStation 8.09.04.88 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pati2501 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter:
          Bearbeiten
              Text suchen/ersetzen
                  Eingabe "siehe beigefügtes Bild"
Wenn das Fenster "Text suchen/ersetzen aktiv" ist, drücke die F1 Taste und die Beschreibung/Hilfe wird geöffnet.
Gruß B44
pati2501
Microst V8
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
DANKE! DANKE! DANKE!
Tage der Arbeit erspart.
Es klappt bei allen, wenn ich im "Zaun ersetzen " nehme.
Der entscheidende kleine Hinweis mit "$" hat mir gefehlt.
Danke B44
