 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Löschen mit Entf-Taste V8 (2705 mal gelesen)
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 28. Apr. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, trotz längerwährender Beschäftigung mit MS ist es mir noch nicht gelungen, die Ursache dafür zu finden, warum sich in manchen Situationen ausgewählte Elemente mit der ENTF-Taste löschen lassen und in anderen wiederum nicht (bei AutoCAD währe eine Beantwortung mir leicht möglich) - In MicroStation kann ich diesbezüglich einfach keinen Zusammenhang finden, vermute aber, dass es einen simplen und bei mir das berühmte Brett vor dem Kopf gibt. Also: unter welchen Bedingungen funktioniert das Löschen einer Elementauswahl mit der ENTF-Taste? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Also so lange eine Elementauswahl aktiv ist, sollte das Löschen über die Entf-Taste immer funktionieren. Es gibt natürlich eine Reihe von Elementen, die sich nicht löschen lassen, dann aber auch nicht über den Löschen Button (per Element, Ebene oder von Applikation gesperrte). Das das Löschen über die Entf-Taste nicht geht, habe ich in meinen 15 Jahren MicroStation nie festgestellt. Allerdings gab es immer wieder mal Fälle in denen die Anzeige der Elementauswahl (Anzahl der selektierten Elemente in der Statuszeile) nicht korrekt war, speziell, wenn eine Fremdapplikation die Auswahl erzeugt oder aufgehoben hat. Gruß Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stark, Vielen Dank für die Info, wie schon bemerkt, kommt die Situation bei mir und anderen Mitarbeitern ab und an mal vor, in purem MS meist. Es ist nicht so, dass gesperrte Ebenen oder Elemente das Problem verursachen würden. "Klassisches Löschen" geht immer und die Erfolgsquote liegt bei der Entfern-Taste eben unter 100% ohne Ursachenerkennung. Nicht tragisch - es gibt ja das "Löschkreuz". Ich wollt eigentlich nur wissen, ob eine Gesetzmäßigkeit dem zugrunde liegt oder anderen Nutzern dies auch schon mal aufgefallen ist. Dir offenbar nicht, sodass ich mich bei diesem (Schein?)-Problem nicht länger aufhalten werde. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a vier Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 09.04.2006
erstellt am: 03. Mai. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Walt Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 24.05.2005 Win XP Prof. Vers.2002 SP3 auf IPentium Dual-Core 2.93GHz Microstation V8.1 Ruplan 4.7 MS Visio 07
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
Hi HeCader. Tastatur-Eingabe-Probleme aus meinen Reihen gibts mit Laptops seit WinXP-SP3. Woher das kommt? Leider auch keine Ahnung. Wiederherstellung fahren auf SP2. Wahrscheinlich bei Dir nicht möglich >>> Never change the running system <<< Gruß, Walt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walt, In unserem Büro gibt's auch "normale" PCs (keine Laptops) sowohl mit SP2 als auch SP3. Problem tritt sporadisch bei allen Konfigurationen ab und an auf; leider nicht nachvollziehbar. Trotzdem Danke für die Bemühungen ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 MicroStation J MicroStation V8 AutoCAD 2010 BricsCad 2016
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
