  MicroStation
  DWG export XM
Autor Thema:  DWG export XM (730 mal gelesen)
markus-pf
architekt
Sehen Sie sich das Profil von markus-pf an!   Senden Sie eine Private Message an markus-pf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-pf
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wir arbeiten auf microstation XM v08.09.03.68 haben eine dgn erstellt, die uns als plot-datei dient (mit ca 10 referenzen). alle referenzen verwenden die selben ebenen, nur das in der plotdatei in verschiedenen referenzen verschiedene ebenen an- bzw ausgeschaltet sind.
welche einstellungen (haekchen) muss ich setzen, damit mein erzeugtes DWG nur die siichtbaren ebenen exportiert. die ausgeschalteten ebenen sollen also nicht exportiert werden.
Ein problem stellt sich meist ein, wenn in einer referenz eine ebene an und in der anderen aus ist, so wird die ausgeschaltene ebene der anderen referenz mit exportiert.
weiss jemand eine antwort oder hatte bereits aehnliche probleme?
