  MicroStation
  3 Nachkommastellen bei Vermaßung - wie?
Autor Thema:  3 Nachkommastellen bei Vermaßung - wie? (2355 mal gelesen)
kumquat
Sehen Sie sich das Profil von kumquat an!   Senden Sie eine Private Message an kumquat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kumquat
Allplan 2004, WinXP
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß mich gerade notgedrungen in MicroStation Version 05 von 1997 einarbeiten und habe dazu folgende Frage:
Bei den Vermaßungen werden nur zwei Nachkommastellen angezeigt, also nur bis zu den Zentimetern. Ich brauche jedoch eine Vermaßung auf den Millimeter genau, also drei Nachkommastellen. Kann jedoch nirgends eine entsprechende Einstellmöglichkeit dazu finden.
Weiß jemand wo ich suchen muß?
Grüße, kumquat
kumquat
Allplan 2004, WinXP
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß mich nochmal korrigieren!
Das was ich suche ist die gängige cm,m Vermaßung für den Hochbau!
D.h. alles, was kleiner als 1,00m ist wird in cm angegeben, ggf. mit hochgestellter 5.
Alles, was größer als 1,00 m ist wird in m angegeben, mit zwei Nachkommastelle ggf. hochgestellte 5.
Wo stelle ich das ein?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird jetzt mehr als schwierig !
Als amerikanisches Programm kennt die MicroStation (zumindest bis zur Version 8.5.) die deutsche DIN-Bemaßung nicht. Es gab dazu ein Zusatzprogramm, das mit einer speziellen Schriftart diese Bemaßung erstellen konnte. Aus gab und konnte kannst Du schon ersehen, das es das offiziell nicht mehr gibt. Vllt. hast Du Glück und irgendjemand besitzt noch so etwas altes. Aber warum einarbeiten in ein 12 Jahre altes Programm ??? Die Zeit und die daraus resultierenden Probleme sind doch nicht zu bezahlen ! Wenn es nur um die Anschaffungen der Software geht, reicht entweder ein Powerdraft (aktuell), das auch alte Daten im alten Format bearbeiten kann (pre V8) oder Ihr sucht Euch besser einen Dienstleister !
Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
kumquat
Allplan 2004, WinXP
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Büro, für das ich gerade ein Projekt begleite arbeitet mit diesem Programm.
Aus Sorge, nicht mehr an "alte Daten" zu kommen wird nicht aktualisiert... na ja.
Zusätzliche Schriftarten möchte ich nicht implementieren, immerhin ist es nicht mein Programm.
Kann ich über Einstellungen wenigstens die Nachkommastellen beeinflussen, s.o. ?
B44
Sehen Sie sich das Profil von B44 an!   Senden Sie eine Private Message an B44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B44
Windows XP
MicroStation 8.09.04.88 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kumquat,
nach meinem Wissen gab es bis einschließlich MicroStation Version J(7) den Eingabebefehl „DESI“. Es öffnet sich dann ein Fenster für Zeichnungsvoreinstellungen.
Gruß B44
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner Erinnerung war die Bemaßungseinstellung in V7 nicht wesentlich geändert wurden gegenüber den Vorläuferversionen:
Menü Element - Bemaßungen - Einheiten und Einheitsformat wären die entsprechenden Dialogboxen.
Beste Grüße
HeCader
kumquat
Allplan 2004, WinXP
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, so hat es funktioniert!
Vielen Dank!
